Показано с 1 по 20 из 46
Тема: ХФ-250 ПОЗИС смена хладогента
    25.02.2011
    50
    По умолчанию ХФ-250 ПОЗИС смена хладогента
    здравствуйте,извиняюсь,мож ет тему не туда впихнул,но к промхолоду это вроде ни каким боком.диагноз: полная потеря газа,перетерлась возле компрессора капилярка. аппарат стоял в комнате около полугода, попросили сделать хоть как-то,ну взялся,сделал,вот только беда_газ оказался мешаниной r 22к и 142 60/40, такого у меня не было ,задул r 12,компрессор 200 й барановичи. холод вышел на режим по х. к.,только вот кондесатор был огненным,плевок вроде не шипел но палец обжог. клещей в руках не оказалось к сожалению,про ток не скажу ничего,заправлял по протяжке.вопросище возник-есть ли у такого газового компота промышленный аналог,потому-как 12 й не панацея,не в режиме холод,маловат по моему кондесатор,не напаивать же витки к нему. з.ы. людей предупредил,что может полететь компрессор,но там была запара,просили хоть на сколько-нибудь.
    24,819
    Цитата Сообщение от Андрей23 Посмотреть сообщение
    ,компрессор 200 й
    а он точно родной? на тех что я видел стояли меньше..
    25.02.2011
    50
    Да,никто не лазил.
    Если компрессор родной, на нем наклейка длинная есть, она была? Потому что 200-ка для 250 литров наверное если только для полного морозильника. Насчет кипятка - плохие клапана, нужно было оставить до завтра на прогоне на малом холоде, чаще всего грязь с них смывает.
    В одном из ранних Позисов на компрессоре была наклейка типа при переводе на 12-й вместо 70 гр смеси (примерно) можно дать 117 гр 12-го. О переделках речи не было.
    24,819
    насколько помню на позисе "парацельсе" таком стоял ск-100. доза около 70 грамм. (смеси)
    16.06.2011
    5,587
    На Позисе двукамерном ,если высота 190,то стоит родной СК 200(ско 200). Сам был в шоке....Компрессор,Андрей,на верное полетит скоро...
    Так , вроде, при переводе на 12 конденсатор остывать должен. 406а - практически такае же смесь.
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    капилляр запаял или укоротил?какое давление на всасе?
    06.10.2009
    728
    Да,никто не лазил.
    Есть подозрение что не так , ....
    Попробуй по совету vlad64 , перезаправить 600 , переделовать нечего не надо , глядишь и послужит МК еще .
    ,если высота 190,
    1,3 м. и динамика ....
    07.08.2010
    2,263
    Поискал по темам, не помню в какой теме, но точно помню что Вьюга4 и VMG обсуждали заправку вместо этой смеси , вроде бы к 12му добавляется 22ой (наподобие "родной" смеси) , но что бы уточнить постучись в личку к кому-нибудь из них , а мож и они в эту тему заглянут.
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    ... но точно помню что Вьюга4 и VMG обсуждали заправку вместо этой смеси , вроде бы к 12му добавляется 22ой (наподобие "родной" смеси) , ...
    Нееее!, это не мой метод, однозначно. Даже не скрывал и нескрываю, что тупо заправляю 12-м, по протягу, проблемне было.
    24,819
    всё так же.
    25.02.2011
    50
    До холода доберусь числа 2-3.Капиляр запаял через муфту ,длину не менял.Делаю не первый раз,вроде проблем не было,давление что-то 0.2,торопился долго не сидел около него.Мне интересно почему калачи кипяток.Если клапана не держали,то он бы и пыхтел бы еле-еле,а так вроде пошел.Длинная наклейка на горшке была,да и прогреть заправку сложновато было-толстенная.
    07.08.2010
    2,263
    Вьюга4, значит меня чёрт попутал , помню что кто-то где-то , да ладно .
    23.01.2012
    1,413
    Похожая ситуация была на 134-ом,кондёр горячий дюже,испаритель обмерзает-только минус нужный не набирает, другой 134 заправил всё наладилось.
    Можно было стравить часть 134 го кривого и добавить 600го до рабочего давления. Нагнетание при этом будет прохладнее.
    23.01.2012
    1,413
    Тогда с 600-ым не работал,кривой использовал на однокамерные.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    В 406 бывает влага(в баллоне)
    24,819
    а хде не бывает?)) в фирмовых дюпонтовских баллонах которых в реале никто и не видел давно? мне и кетайсо не попадалось с водой.
    Ну если этот 406-й отечественного производства, то неудивительно: про другие классические фреоны тоже много похожего рассказвали.
    У меня влага "исчезла" после появления вакуумника и нескольких доработок технологии (например - замена фильтра при замороженном испарителе обязательно сопровождается прихватом, если фильтр после впаивания не охладить).
  1. Движение хладогента
    от ser8267 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 20:40
  2. Вирпул arz 836 кол-во хладогента
    от Angell121 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 08:30
  3. Смена компрессора в Бирюсе
    от sasha1972 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.12.2012, 21:28
  4. смена фреона
    от толясин в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 13:27
