muravei77, могу намешать 406го из компонентов импортного производства , но сама смесь будет отечественного производства
Вообще-то был в Волгограде выпускался, один мой коллега для "Сельхозтехники" брал там несколько контейнеров. Вот не помню - он только один 406-й брал, или еще и M1LE тоже? :confused:
Добавлю: порылся и нашел, откуда 406-й появился: " R-406а (Autofrost X3TM) был изобретён George H. Goble (GHG), разрешён к использованию, принят Е.Р.А. как заменитель Хладагента R-12, что закреплено в Федеральном Регистре США от 16.10.1996 г. ". Так что действительно - покупать патент на него у нас не будут...
Последний раз редактировалось Вьюга4; 01.05.2012 в 12:59.
Вопрос возник по Холодильнику-витрина Pozis Свияга 538C,волью в эту тему чтобы не раздувать.Компрессор работает тоже на смеси ,стоит ск200.У кого нибудь стоят такие .как у них с температурным режимом?Стоит статика но какая по обьему не знаю,может у кого есть размеры испарителя,дело в том что на вид все в норме,но максимум чего добился это 8 градусов а написано до нуля работает.Достал он меня.
Правильно подсказывают: "...Температура в холодильной камере, град.С, +5", так что выгружай, добивайся +5, и пусть гоняют. Попробуй промыть конденсатор, если продувной, или обеспечь хорошую вентиляцию, если статика. И вообще, обрати внимание насколько ее перегружают - ее может как склад хранения используют, напитки туда ящиками суют, а ее задача - хранить на экспозиционной поверхности негусто расположенные продукты толщиной не более 8-10 см.
Да он уже вылизан весь ,с этой статикой больше добиться не смогу,загружен конечно под завязку но утверждают что и раньше так было и тянул(думаю зима была вот и тянул!)Завтра ещё сьежу посмотрю,сказал что бы разгрузили а то сверху пиво а в низу колбаса.Интересно там испаритель большей?
Не шибко большой. Можно , конечно на пропан перевести , но только кардинально переделав. Там температура кипения ниже.Но испаритель придётся добавить.
Как в том анекдоте про бабку у которой на жопе зеленкой доктор скорой помощи написал : Не верьте ей , бабка брешет !
Нафик дрочить эту двухсотку в 410-литровом СТ шкафу? Подогнать по-родному, и держаться этого. Иначе в лето можно ловить десятые градуса без надежды оправдаться.
Ты чё, не понимаешь, что если там лежит товар, то туда без конца лазят??? И какую температуру тогда там ловить? Эти 538-е есть с номером 4 и 5, один напиточный, другой именно выкладка легких продуктов, типа сырков. Так вот если туда вместо сырков и колбасы напихают пива, то не дождесся благодарности. Хорошо что есть паспорт - вычитывай особенности эксплуатации, и требуй от них этого придерживаться. А то, что она некоторое время что-то могла вытянуть, то это ненадолго. Представь, если я на своей семаке цемент начну возить... ))))
Ни за што!!! С продавцами тоже дружить надо, иначе особо вертлявые будут эту физику назло тебе применять, хрен уловишь... )))
Предпочитаю иметь дело со старшими смены или администратором, ну и каждой курице небольшой ликбез прочитать не помешает, с учетом их финансовой заинтересованности. Не задумывался - почему так часто они меняются? Потому что от них спрос большой, а понятия о сохранности не имеют. В результате имеют усушку, утруску, бой, порчу и т.д. Хозяин это все пытается повесить на них. Помоги им поймать понятия по сохранности - меньше моралей читать придется. И щемить никого не надо будет.
Но все разговоры вести от имени их благополучной работы - "делайте как хотите, но если есть желание торговать нормальным товаром, то нужно придерживаться этого..."
