Показано с 1 по 11 из 11
Тема: нехолодит
    По умолчанию нехолодит
    добрый день. подскажите что может быть кондей хитачи. включаю кондей все работает но холодного воздуха нет. обратил внимание на внешний блок вентилятор еле еле крутится. фрион есть что делать подскажите.
    Цитата Сообщение от baguzik Посмотреть сообщение
    ... что делать подскажите.
    Не стОит пользоваться аппаратом до приезда мастера.
    По умолчанию в чем принадлежит
    в чем причина может быть?
    По умолчанию устанавливал
    монтаж делал сам 5 лет назад. тогда начинал заниматься монтажами. сорвал спину и пришлось оставить это занятия.
    По умолчанию с такой проблемой столкнулся впервые
    Чтобы понять ситуацию, нужно восстановить работу вентилятора наружного блока, начинайте от этого.
    конденсатор поменяй, делов то...
    А я так думаю фреону хочет Ваш любимец.
    По порядку..
    Выяснить причину не работающего карлсона наружки
    Опосля ежели реанимировал проверить давление газа в работающем блоке.
    Далее ужо смотреть шо да как.
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    ... Опосля ежели реанимировал проверить давление газа в работающем блоке.
    Было сказано в #1:
    Вьюга4,
    Было сказано что газ эсть но какое давление не было сказанно. А пока карлсон не работает мерять оное бессмысленно. Т.к. При теплосьеме с испарителя внутряка давление будет расти. Ведь теплосброс то с конденсатора наружки хреновенький.
