Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Заправлять не нужно платить.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Так бывает когда за ремонт берутся олени.
    А олени проснулись и хотят всем продать фреона побольше.
    Цитата Сообщение от coceg Посмотреть сообщение
    ... Замерили напряжение, не работающий компрессор 220В, при включении напряжение падает до 194В и отключается! Подскажите в чем проблема и как ее устранить?
    Такое бывает при плохой электропроводке, но нужно (как правильно подсказали) проверить потребляемый ток - если он слишком большой, то и просадка будет большой.
    "Заправлять не нужно платить."
    Интересный заголовок, если отбросить саму тему....
    Где поставить запятую?
    Если вначале "Заправлять, не нужно платить", то это весьма интересно заказчику. Только вот мне оно зачем?
    Если в конце "Заправлять не нужно, платить", то это интересно мне. Но вот заплатит ли заказчик?
    Дилемма!
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от аляска Посмотреть сообщение
    На Форуме одни профессионалы а подробно ответить на поставленный вопрос никто не может или незнают. Зачем тогда нужен этот форум.???????????
    После таких самоучек, причем еще и жадных, приходится вызывать МАСТЕРА!!!! Как минимум, чтоб эту копеечную процедуру выполнить, необходимо хотябы курсы закончить!!!!!!
    15.02.2012
    29
    Б......ть, слов нет, нас здесь за каждый выпущенный грамм газа еб.....т(тем более 22),все уши прожжужали про защиту природы, а он "как заправить?", ты знаешь вообще что лезть в холодильник должен холодильщик!!!!!!!!!!!Минималь� �ый урон от таких оленей: головняк через время для клиента и "правильного" холодильщика, максимум тысячи таких оленей попробуют заправить 22 и атомной войны не надо, сами сдохнем!!!!!!!!!!!!один совет-заправляйте лучше амиачкой, хапните, так на киломерт к холодильнику подходить не будете!!!!
    07.08.2010
    61
    Цитата Сообщение от sergei_nik Посмотреть сообщение
    Подключи клещи измерий ток сравни с биркой замени конденсатор проверь ток слей фреон вакуумируй
    залей по весу и будет тебе счастье.
    Похоже уже поздно!!!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Недавно чистил кон. в селе, до меня был мастерюга!!!! Я промыл запустил. Кон. пошел, хорошо пошел. На всасе 7-мь бар. Я чуть в обморок не упал, на выключеном за 16-ть. Чем его заправил до сих пор для меня осталась загадка. Как компрессор выдержал? На 22-м.
    Тема вообще бредовая. Трактуется так:Как мне заправить, чтоб не платить? Пришли мастера и озвучели сумму, ан нет, я лучше у вас на форуме спрошу, как это сделать.
    Сегодня тоже сидел на крыше и не мог вдуплить, то ли я перегрелся, то ли манометр сломался. На всасе за 8, т.е. между 8 и 17, компрессор работает. Жидким выходил минут 5, а потом газом ещё 30. Но работает, О чудо!
    20.06.2009
    2,571
    frans. На 22-м. Рефрежератор МАСТЕР- я это чудо почти час вакуумировал. Я так и не врубился, может газ такой ( китайский). Клиента распрашивал, он говорит, что из зелёного балона газ закачивали.
    20.06.2009
    2,571
    Хотя чему удивлятся. В том году покупал R-22 в балонах, от R-134a. Щас такого напихают мама не горюй.
    21.09.2011
    52
    скиньте ссылку пожалуйста, облазил форум, скачал инструкции и книги, все не то ((( Помогите если не трудно!
    привет можно бюджетно заправить кондей на 22, подключаеш манометрическую станцию и по чуть чуть добавляеш газ , когда на улице температура +20+30 градусов доводиш давление до 4 атмосфер при включемом кондее, трубки становятся влажными и самое главное чтобы конденсатор был чистый и заправлять постепенно
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    Тема вообще бредовая. Трактуется так:Как мне заправить, чтоб не платить? ...
    Просто неправильно назвали тему: "как сделать самому подешевле, чтобы мастер потом насчитал мне побольше"... ))))
    Как раз в сплитах (в зависимости от эксплуатации) имеется много мелких нюансов, не учитывая которые можно "встрять".
    подскажите подробно как дозаправить кондиционер R 22 из балона. зарание спасибо
    через воронку, заправляй пока обратно не потечет.
    А чего народ не хочет платить? спецов нет или оч дорого берут?
    11.12.2011
    1,182
    очумелых ручек везде хватает
    Я бы тему Володю попросил переназвать : Как самостоятельно потрахаться в кондиционером на R22 ?, Как высушить мозг мастеру ? или Как я чуть не угробил собственный кондиционер на R22?
    всё зависит от человека...если он понимает, что может "встрять" на бабло, когда сам влезет, не понимая что творя, то он вызывает мастера...если нет-пичалька для него.)))
    PS Намедни на кораблик один катался...винтовой чиллерочек с двумя контурами по 230 квт...чёт механики судовые не полезли сами в потроха, меня вызвали))) Хотя тоже хотели обойтись малой копейкой поди...
    Лично я никогда не полезу в движок машины или ходовку, если не рублю в этом...Каждый должен заниматься своим делом...
    Винтовые компрессора - удел профи , а не лохов. Лохи за них квартирами расплачиваются. Вообще умный человек , пркжде чем согласится , всегда говорит : нет .
  1. как платить налоги
    от иильдус в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 04:10
  2. Сколько хладагента нужно заправлять в 1.6dci Renault Trafic 2015?
    от timoha_s в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 14:54
  3. Как заправлять 410-м фреоном?
    от Gefest в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:35
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 17:39
  5. Электрик vous Монтажник (кому платить больше?)
    от Sysredirec в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 00:49
