Брак испарителя.
[QUOTE=Helen;151239]так и есть черный сверху- заземление на знак земля- так и сделали. затруднились на счет других проводов[/QUOT Если перепутали местами L и N,то он просто не включился бы. Попробуй завтра напрямую....
нордец работает! отключается и испаритель в хк полностью намораживает.и релюшка целая- думала спалила! хозяйка довольна- уж год искала мастера, чтоб ей его отремонтировали. спасибо, ребятки, как я без вас бы его добила- тока , наверное, большим-большим молотком!
Какой диагноз? Почему мёрз всас? Из-за потери производительности компрессора?
добрый вечер всем. поступил в ремонт nord дм 155-3-10. кирдык компрессору (умелец поставил древний компрессор-бочку от смоленска. марку не помню уже. были они на r-12) на корпусе "спец" этот намалевал r-134. поставил ск-140 на 134-м, поменял фильтр, отвакумировал, заправил примерно полудозу (около 100гр), дальше уже довожу обычно по началу потения отсасывающей трубы у компрессора. температура воздуха была +30. запустил морозильник, конденсатор горячий, как обычно, к фильтру плавное понижение температуры до комнатной. часа через 3 произошло отключение, сработало термореле, температура в камере была -10. добавил дозу фреона и через полчаса запустил вновь, температура ниже -10 не падала, вновь отключился по теплу. утром запустил агрегат и через пару минут услышал "крак" на новом компрессоре (клин). сорвал диодами. запустил, после отключения по теплу компрессор опят оказался в клине. скорее всего система не была промыта от родного r-600 в первом случае. капилярка у фильтра дует, подозрительно слабо из испарителя, из фильтра нормально. подскажите варианты действий. заранее благодарен.
Charli, и термостат поменять на орлекс , а дунуть пропаном и спичку потом поднести , улётно.
Charli, а что они там в больнице замораживают ? Кстати метанольщиков на форуме всех уже извели , а ты не метанольщик часом ?
Нет, я не метанольщик. В деревне люди тоже болеют оказывается и хранят в холодильниках жратву, приносимую родственниками... Я обычно отказывался от заказа при частичных засорах капиляра, но здесь не тот случай. Они на компрессор деньги всем миром собирали полгода. Потому и прошу помощи (опыта нет по чистке капиляров..., в других вариантах просто менял, но здесь по замене вариант только с вводом через испаритель на "карандаше"
Charli, возьми жидкость для промывки инжектора или скипидар на худой конец. Дай всосать , вакуумируя испаритель , потом выдувай обратно вместе с грязью. Так до тех пор , пока моющий раствор чистым не станет. Это и есть очистка капилярки при частичном засоре. Часа за два сделаешь.
Да, это ДМ 155-3-010 (МК). За совет спасибо! Попробую.
