Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кондиционер на КАМАЗ
    По умолчанию Кондиционер на КАМАЗ
    Кто ни будь устанавливал кондиционер на КАМАЗ(компрессор SANDEN SD 5H14 ) , интересует как выглядит кронштейн компрессора.
    Пользователь Аватар для Федорович
    05.11.2010
    32
    не однократно пытался каким-то образом примудрить на КАМАЗа (именно с двиглом КАМАЗ) SANDEN, да и другие компрессора - не получилось. Хотя и становлю кондиционеры на разную технику. При этом КИТы (кронштейн компрессора) делаю сам.
    Ставили в кабину , точнее в крышу, кронштейн был уже в комплекте с шлангами .
    От двигла зависит. Самый геморный родной старый КАМАЗовский двиг. Там или ниже балки компрессор вешать, или полик в кабине вырезать и среднюю сидушку сантиметров на 10 поднимать.
    Всем привет если если актуально,могу рассказать как выглядит кронштейн на камаз с 740.10(это родной двиг.) на таких машинах все ставится за 2-3 часа и не надо ничего вырезать и поднимать,есть один секрет: центрифуга на раму переносится. кондеи ставлю на все виды техники уже 5 лет,с фантазией порядок клиенты довольны. обра щайтесь в личку кому что нужно.
    а можно подробнее и фото
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    196
    Вот на этом всё и закончилось ?!
    24.09.2011
    76
    Ставил кондюк на Камаз,приходил комплект кажись с "Августа".Единственны косяк они не поставляют в комплекте шкив привода компрессора кондиционера,созвонились с заводом,говорят типа в Челнах только шкивы,заказали,ушло время,пришёл шкив.Для установки шкива пришлось снимать переднюю часть помпы и перепресовать на "горячку".Компрессор ставится с левой стороны по ходу движения,Движок кстати был Камазовский Евро-4 кажись.В установке испарителя проблем ни каких,снять родную печку на то место поставить испаритель который кстати двухсоставной моноблочный с радиатором печки,геморойней всего прикручивать конденсатор(радиатор),элек� �рика простая принципиальная.Кстати пришлось после какого то времени внедрить в систему ещё и вентилятор на конденсатор,так как на холостых не хватало охлаждения на него тем самым возрастало давление до критического,и которого кстати тоже в комплекте не было.Так что прежде чем заказывать комплект,убедитесь в комплектации комплекта,удачи.
    25.07.2012
    32
    24.09.2011
    76
    фризер, фотки не делал
    eugeny924, Подскажите какое комплектация нужна на газели чтобы устанавливать кондиционеры.спасибо.
    на газель? ну вообще 405-й двигатель,комплект можно купить здесь www.accnn.ru
    Ну , это понятно , на Камаз можно что угодно поставить , а как в кабину , ставите ?
    05.08.2013
    108
    Сейчас КАМАЗы идут с кондишниками. Приезжал один на ремонт. Трубки огонь, лопаются от прикосновения, не варятся аргоном, поры по всей сварке (до и после варил трубки, ни одного пузырька не проявилось при давлении в 19 бар).
    Августу огромный привет с Дальнего Востока. Экономика должна быть экономной, но не до такой степени.
    Я надеюсь вы пошутили про кондиционер в Камаз))
    9,288
    Если шутка, то старая.
    Как-то странно у меня Ваше сообщение цитируется...
    "Kotaari;622784]Я надеюсь вы пошутили про кондиционер в Камаз)) [URL="https://ehvakuator24.kiev.ua/"]"
    30.10.2015
    1,264
    сплав с цинком небось...
    а чо их все варят?? я паяю.
  1. Кондиционер
    от Виталя 199 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 15:38
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. кондиционер
    от sergey78 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 23:10
  4. кондиционер RAV-4
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 10:45
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
