Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Замена термостата на Vestfrost
    По умолчанию Замена термостата на Vestfrost
    Привет Всем !!!
    Господа , вопрос следующий :
    У меня холодильник Vestfrost 330 , два компрессора , две камеры , морозильник внизу . Так вот , навернулся термостат от холодильника , был куплен термостат "Терморегулятор Atea A130650 1,4м 485169906142 2.49.050.119 " (я прекрасно понимаю что это не родной , но родной просто нет возможности искать)
    Вопрос с правильным подключением проводов (там их три штуки :красный -идёт на лампу , чёрный - фаза , коричневый- на компрессор ) . На термостате 3 клеммы 4 , 6 , 3 . Дело в том , что у меня холодильник молотит на постоянку , а лампа периодически выключается , то есть я сто пудов напартачил с контактами ...
    Заранее спасибо за внятную и грамотную консультацию !
    :cool:
    chicago Bulls, 3-общий, 4-компрессор, 6-лампа!
    Картина маслом!
    Вау ...........
    Побежал пробовать
    Спасибо
    :cool:
    Отпиши-получилось или нет!
    Картина маслом!
    Докладываю :
    У меня оказывается так и было подключено (это последний вариант) . Заметил что когда отключается компрессор - отключается и лампа (т.е. периодически когда лезешь в холодильник - света то есть , то нетути) ... Блин ... я уже подзапарился с ентими контактами ... Хорошо , что хоть сам холодильник работает ....
    :cool:
    chicago Bulls, объясняю ещё раз; 3-общий (коричневый а не чёрный), 4- компрессор (чёрный а не коричневый), 6- лампа( красный).
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от CHICAGO BULLS Посмотреть сообщение
    Вау ...........
    Побежал пробовать
    Спасибо
    :cool:
    ... блин ...
    :cool:
    Забабахал правильно ...
    Я просто думал , что если общий- то это фаза (т.е. перепутал коричневый с чёрным) .
    Огроменное СПАСИБО (а где тут смайлики с пивом ??? )
    :cool:
    Подмигивание
    :eek:chicago Bulls, мне три или четыре смайлика! Если что-пиши в личку!
    Картина маслом!
    Как скажете Босс
    (Три - нет - четыре смайлика с пивом ...
    А где тут смайлики с водкой ??? )
    :cool:
    Робя у меня холодильник Vestfrost два компрессора , две камеры , морозильник внизу разобрал ему лет 13 термостат на верхнюю холодильную камеру не щелкает и компрессор не фурычит а клеммы у меня 4 красный по середине, 6 белый в белом скафандре(изол) выше красного 3 белый с зеленой полоской но очевидно на массе а коричневый с боку со слепу не могу прочитать
    какие замкнуть чтобы компрессор заработал? блин дырявый.
    Slava, 3 и 4. 6-лампочка.
    Картина маслом!
    а коричневый зачем?
    и если купить новый то как заменить?
    полазил в термостате хотел его разобрать а там пружинка ржавая почистил и он заработал лампочка включилась но потом отключилась. потыкал еще опять включилась и т.д и т.п. блин дырявый
    надо менять а где купить?
    28.04.2008
    843
    А где вы проживаете!!!
    посмотрите тут
    http://www.holodforum.ru/forumdisplay.php?f=19
    26.12.2008
    1
    Доброго дня. Подскажите по такой проблеме. Кончился свет при открытии дверки холодильника. Купил лампу поменял- не горит. Что может быть. Лампы разные бывают? Родная стояла Philips
    28.04.2008
    843
    нужно кнопку закрывании двери посмотреть, Скорее всего она сломалась
    вадим юрьевич!
    спасибо. вставил 59 теперь без лампочки работает. белый от лампочки на какой на 3 или 4?
    блин дырчатый.
    Slava, 3-общий, 4-компрессор, 6-лампочка!
    Картина маслом!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Лучше так:6-общий(корич),3-освещение(белый,бывает красный),4-компрессор(черный).В К-59 нет принудительного размыкания контактов 3-4.В варианте 3-общий,- термостатом(вручную)компре ссор не остановишь.
    Если отключение(вручную) не важно, пусть работает на 3 -общ. У термостата Данфос (077В...)подключение ( общ. на 3-й или на 6-ой)-не принципиально.
  1. Vestfrost BKF 404 Замена термостата
    от alexVS в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 10:26
  2. Vestfrost BKF 404 Замена термостата
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:15
  3. Замена термостата
    от Сабыр в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 00:24
  4. Замена термостата
    от villain в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:00
