при попытке запустить кондиционер Korting KACS 12HC-W он выдает ошибку E5. Не могу найти какой либо мануал на этот кондей, может кто знает что это?
при разговоре с мастером выяснилось: изначально соеденили клеммы "l" наружнего с "n" внутреннего и соответственно "l" внутреннего с "n" наружнего, открылись жалюзи и включился внутренний вентилятор, через некоторое время кондей выдал е5. потом когда соеденили как положено он выдал 3е при этом ни каких телодвижений он не совершал. и так же при отсоединении одного из этих проводов он то же выдает е5. и еще одно, на внутреннем блоке для межблочного соеденения четыре клеммы: земля, l, n, 2, з а на внешнем: земля, l, n, 2 те получается две жилы питания, земя и один почему то сигнальный. на схеме контакт "3" не используется
Извеняюсь ошибся с моделью, на самом деле korting KACI12HG-S
Видимо не ломаются kortingи, S.Pol. Придется звонить в Мидас и лишать С.А.М. зарплаты. :-)
Перешерстил весь инет и ничего...
Будем ждать Мидас когда они что либо прояснят ну и лишать С.А.М. зарплаты. :-)
е-5 -ошибка связи (нарушение межблочной связи) , проверьте марку внутреннего и наружнего блока , скорее всего к *теплому*внутреннему блоку вам перепутав продали *холодный *наружник.
спасибо за отклик и разьяснение ошибки. не могли бы вы пролить свет на ошибку 3Е
