Показано с 21 по 34 из 34
Тема: какой компресор
    Между синим и красным 220В.Если их нет -то термостат или система оттайки.
    03.07.2012
    16
    синий-красный -ноль (коричневый-красный - есть напряжение)
    тут что можно перемкнуть вручную, для спасения продуктов?
    03.07.2012
    16
    к59 контакт 3-6 замкнут как положено, 3-4 напряжение - не сработал. Его менять? а пока можно на время 3-4 закоротить значит?
    собственно включил коротнув. Как долго можно?
    Провода смотрят не по цвету , а по схеме.
  5. #25
    16.06.2011
    5,587
    Может лучше починить,пока ты мотор не спалил???
  6. #26
    03.07.2012
    16
    копаю вашу схему, термореле SK1, таймер КТ завязанный на перегрев более 72 градусов и управляемый контатной группой SK (внизу справа на схеме).
    Пока не понял как долго в ручном режиме можно "не сломать"
  7. #27
    03.07.2012
    16
    даж нужно, заморозку перевз в другой холодильник, молоко в морозильнике с 5 минутными включениями... неуж то этого хватит спалить? хотел нагнать температуры и спать спокойно с выкл холодильником.
    Не подскажете , получается виновен к59, его на чеховском можно нарыть?
  8. #28
    16.06.2011
    5,587
    Починить могу.Нарыть нет. Нужен ремонт пиши в личку...
  9. #29
    03.07.2012
    16
    написал в личку.
    Ещё вопрос - таким образом включенный холодильник, через циклическое 15 минутное реле (15 вкл 15 выкл) продержится без повреждений неск дней?
  10. #30
    16.06.2011
    5,587
    написал в личку.
    Рекомендую выключать раз в 10 часов, на 1 час ,чтобы потом еще и компрессор не менять...Это наааамного дороже...
  11. #31
    03.07.2012
    16
    ясно, циклическое реле это позволяет.
    Терморегулятор там-133 подойдёт на замену?
  12. #32
    16.06.2011
    5,587
    НЕ каждый ТАМ 133 подойдет. Тем более,что ТАМ сейчас не те,КИтай,вот если иметь старые запасы,как у меня....
  13. #33
    03.07.2012
    16
    систему оттайки как исключить из подозреваемых?
    и нагрев компрессора до какой температуры нормално? И сколько протянет защита мацушитовская от перегрева, если вдруг до неё дойдёт?
  14. #34
    03.07.2012
    16
    прикупил к59 1275 2,5м, такой же как и стоял, говорят украинский (или белорусский...), не Китай вроде как (и вид не блестюче-китайский). Вечером бум изучасть эту тему, если кто кинет ссылкой с описанием замены - заранее спасибо. Есть термопаста кпт-8, ей кончик имеет смысл мазать для лучшей теплопроводности?
  1. Не запускается компресор
    от холод серж в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 18:51
  2. Компресор-китаец
    от Дід Мороз в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 13:12
  3. компресор
    от till в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:46
  4. LG компресор
    от gad в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 22:26
  5. компресор damfoss
    от giperbob в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 00:28
