Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Daewoo FR 581 NW
    По умолчанию Daewoo FR 581 NW
    не включается компрессор.дисплей на дверке, кулеры внутри работают.уезжали в отпуск отключили-работал, приехали включили и не работает.подскажите пожалуйста где собака зарылась?
    14.05.2008
    1,104
    niki163, откуда автор (местоположение)? Собака зарылась в мозги ДЭУ, в один из 2 модулей, стоящих там. Зовите специалиста на диагностику.
    из тольятти.а где второй модуль стоит? первый сверху холодильника-плата N805
    14.05.2008
    1,104
    niki163, 2 - модуль дисплея (модуль управления)
    Плиз!!! Подскажи как к нему подобраться?Сломать страшно.
    warning, ну и че?во втором модуле нет ни ....чего!кнопки управления работают на дисплее,диоды целы!
    14.05.2008
    1,104
    niki163, отдай в ремонт СИЛОВОЙ (тот что вверху) модуль тому, кто в этом разбирается, можно конечно и на новый заменить, но он КУСУЧИЙ по стоимости. Собственно ремонт модуля сам по себе не сложен для электронщика. УДАЧИ!
    warning, спасибо, попробуем его.позже отпишусь.
    WARNING, Спасибо за помощь!!!Сделал.Проблема была в реле RY-1comp.
    подскажите в чем может быть проблема?
    обмерзает охладитель примерно через неделю работы, после чего отключаются вентиляторы и в камерах всё начинает таять, после принудительной разморозки холодильника работает наормально примерно в течении недели
    на дэу скорей всего таймер, он сзади возле компрессора, предпо на вращающемся элементе сделать отметку и посмотреть через часа три, сдвинулось ли .
    На схеме никакого таймера не видно.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    вы не написали модель холодоса??!!??проверьте Temp Fuse и на модуле релюгу управления тэном одтайки.она частенько на дэу глючит.впредь не забываем писать модель!!:mad:
    тема вроде Daewoo FR 581 NW поэтому название модели писать не стал.
    Temp Fuse где искать? на плате стоит обычный.
    PS: С холодильниками дела раньше не имел, агрегат работает, холодильник имеет вышеописанную болезнь.
    В нашей дыре мастерских нормальных нету, поэтому шеф попросил разобраться в чем его болезнь, что где искать для меня покрыто мраком, на картинке час искал где стоит нагреватель, когда смотрел холодильник его не обнаружил, заднюю стенку ещё не вскрывал - загерметизирована.
    И подскажите, какая мощность тэна?
    20.08.2009
    955
    тэн и термопредохранитель стоят за панелями в морозильной камере.
    20.08.2009
    955
    не сзади в запенке ,а внутри в морозилке съёмные панели..сначала снимаешь декоротивную панель,затем панель с вентилятором и увидишь испаритель.на нём и стоят термуха и тэн.
    морозилку вскрыл, в ней стоит испаритель и 2 вентилятора, на испарителе висит 2 датчика один из полистирола с тонкими проводами оранжевого цвета, второй запаяный в гермитичную капсулу прицеплен на трубку испарителя внизу и имеет небольшое сопротивление в отличии от верхнего около 6 ком, тэна я не увидел, белый провод уходит кудато под фольгу.
    видимо на тэн и уходит этот провод. тэн должен быть либо на испарителе, либо под ним. если постараться, то можно распознать провода уходящие на тэн. тот провод который уходит от термоплавкого предохранителя и другой белый, который куда-то под фольгу уходит их измерте, если там есть какое-то сопротивление, то это тэн, если сопротивления нет, то либо это не он, либо он неисправен. если не нашли таймер возле компрессора, то оттайка управляется модулем, соответственно и минусового датчика не должно быть, температура определяется сенсорами.
    мне с телефона сложно разглядывать схему, но я заметил, что там из платы выходит три сенсора, значит таймера действительно нет. нужно проверять плату, либо сенсор, либо тэн.
  1. Daewoo 415
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 20:20
  2. Daewoo FR 590 NW
    от МихаилЮр в разделе Daewoo
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 08:23
  3. Daewoo FF-115
    от Endry в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 23:14
  4. Daewoo FR 540 T
    от Helen в разделе Daewoo
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 01:26
  5. Daewoo FR-510
    от Арекс в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:29
