Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Daewoo FR 581 NW
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от lehaf1 Посмотреть сообщение
    ... тэна я не увидел, белый провод уходит кудато под фольгу.
    См. по схеме : на тэн идут белый и серый. Посмотри снизу испарителя.
    доберусь до холодильника отпишусь, сейчас включили - ждем когда обмерзнет.
    Шеф прозвонил (белый - серый), обрыва говорит нету.
    15.04.2009
    5,738
    на испарителе висит 2 датчика один из полистирола с тонкими проводами оранжевого цвета, второй запаяный в гермитичную капсулу прицеплен на трубку испарителя внизу и имеет небольшое сопротивление в отличии от верхнего около 6 ком
    меряй сопротивление оранж. По идее должно быть такое же, как и голуб.(светло синего).
    гермитичную капсулу
    -это черный и серый провод?
    клеммы отсоединяли? хотя бы одну?
    Последний раз редактировалось zausenets; 23.10.2009 в 08:58.
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Сообщение от lehaf1
    гермитичную капсулу
    - капсула - да
    насчет клемм незнаю, он прочистил каналы слива воды и убрал клапан который совсем забился, если не замерзнет - значит буду жить спокойно либо придутся искать дальше.
    ну если тема не покинута, так на схеме очень хорошо видно что нет в этом нолодосе никакого таймера. а оттаика как и всё остальное управляется контролером. а ведь на схеме красным овалом тэн отмечен. и рядом по цепи и термофус +к всему проверить нужно и симистор который находится на плате в цепи тэна.
    извините не прочитал 2 страницу темы. ещё раз извините.
    Последний раз редактировалось po-sto-gram; 05.11.2009 в 01:15. Причина: сообщение выше должна находится вконце 1 стр.
    Шеф молчит, наверно холодильник работает нормально, спасибо за консультации
  1. Daewoo 415
    от NAVIGATOR в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 20:20
  2. Daewoo FR 590 NW
    от МихаилЮр в разделе Daewoo
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 04.03.2017, 08:23
  3. Daewoo FF-115
    от Endry в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 23:14
  4. Daewoo FR 540 T
    от Helen в разделе Daewoo
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 01:26
  5. Daewoo FR-510
    от Арекс в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 22:29
