Показано с 1 по 20 из 93
Тема: нордец
    02.04.2012
    39
    Печаль нордец
    НОРД ДХ-239-7-010 подскажите где возможна утечка?
    Уууууу... Да где угодно! Наиболее уязвимые места - плачка и всасывающая труба.
    06.05.2008
    2,733
    наиболее вероятно в запененной плачке или регенеративном теплообменнике (медный капилляр по алюминиевому всасу), гораздо реже в контуре подогрева...
    ИМХО надо определить где (высокая или низкая сторона) и если в испарителе - вешать новую плачку
    ЗЫ. спустя минуту - Юра, за тобой не успеешь
    У меня меньше букаф
    20.01.2012
    1,347
    Везде, плачка, обратка, контур.
    20.01.2012
    1,347
    Рекуперативном теплообменнике
    каким способом можно вылечить это ?
    27.12.2011
    763
    Надуть ,найти,запаять,обмотать,нам отать.
    Допустим нашли, капилярку так просто не запаять, можно конкретно запаять в засор
    что тут намотаешь ???
    9,288
    В смысле?
    В смысле?
    Если утечка в регенеративном теплообменнике, как вылечить *?
    27.12.2011
    763
    Ты не понял.Имелось в виду Рекуперативный(от сл.рекуперация) теплообменник(намотаная капилярка на всас),в месте намотки медь окисляясь корозирует алюминий,на индезитах, на снайге под витками намотан изолятор который не допускает корозии ,не помню есть такая намотка на нордах.Нужно надуть,найти где травит,запаять припоем по алюминию,обмотать изолятор,намотать капилярку обратно.
    если я верно понимаю она в этом месте контактирует с алюминием и окисляется ...
    ничо не понимаю
    твоя ничего не понимать.Запаивать нужно алюминий в котором из за электрохимической коррозии,( гальвано пара медь- аллюминий)дыра.А лучше весь всас до плеча плачки на медюху поменять
    буцефал, спасибо, разобрался, тока алюмин ОЧЕНЬ сложно паять
    рекауперация вообщем весчь из электрики, когда двигатель переходит в режим генератора и вырабатывает эл ток
    9,288
    Если утечка в регенеративно теплообменнике, как вылечить *?
    Если капиллярка просто намотана на алюминиевую трубку, чего сложного-то? Находишь утечку, заделываешь, а чтобы не было повтора - разделяешь капиллярку и всас, изолируешь всас, сверху опять капилляр наматываешь. Если всасывающая трубка совсем плохая, то лучше её полностью заменить. Вообще, надо крепко подумать, прежде чем с "Нордом" связываться - видел же фото...
    Дмитрий-69, да видел жестокий холодос, если не позвонят не поеду, думают делать или нет, похоже уже сам откажусь наверное.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 00:32
