Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Заполнение внутреннего контейнера полуавтомата Futura
    По умолчанию Заполнение внутреннего контейнера полуавтомата Futura
    Всем привет, есть проблема, не могу перекачать фреон во внутренний контейнер установки МОДЕЛЬ: 0116/С – 0116/D
    BUSINESS FUTURA... Все делаю по инструкции, не получается... Помогите чем можете..
    Компрессор начинает равотать, а баллон не прибавляет в весе...
    Во внутреннем контейнере давление воздуха, так и должно быть?
    Если запускаешь установку впервые, то нужно было отвакуумировать баллон (сделать можно самой станцией), после этого обнуляешь вес, затем подключаешь любой из портов к баллону с R134 A и включаешь рекуперацию. Количество заправляемого газа обычно не нужно доводить до максимума вместимости, а то при необходимости некуда будет рекуперировать фреон. Да и есть вероятность, что часть будет стравлена в воздух клапаном.
    Спасибо, пойду попробую.... Хорошо когда есть такие люди..
    Доброго времени суток! У кого есть инструкци на business futura 0116с ? Сбросьте. И подскажите как калибровать датчик давления и весы. Огромное всем спасибо!
  1. Затруднённое заполнение системы после вакуумации.
    от agkrotik в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 09:18
  2. Камера шоковой заморозки на базе реф. контейнера
    от AndreySRK в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 22:18
  3. Заполнение фреоном испарителя на винтовом шокере (лайнкул)
    от lenitch в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 10:18
  4. ремонт слайсера полуавтомата
    от Ref58 в разделе Электромеханическое оборудование
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 23:09
