Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Samsung RL 34ECMS1 не работает ХК после замены компрессора
    По умолчанию Samsung RL 34ECMS1 не работает ХК после замены компрессора
    Заменил компрессор (родной 105 вт,поставил 107 вт),представитель СЦ убеждает меня,что необходимо ставить 180 ваттный. После замены не работает ХК. Морозильная работает нормально.
    16.06.2011
    5,587
    У вас огромный холодильник ,с ноу фростом. 105-107 ватт очень мало. 180 нормально,(а какой фреон исполдьзуете. Не плохо бы увидеть фото компрессора. Или спишите что на нем написано. Или мы гадать должны. Какой предлагают- модель...
    МихаилЮр, а вдруг он у него на 404м? )))
    Да родной был в районе 180 ватт. Ну хотя бы С-КН 150 поставили бы. Или какой там фреон?
    А возможно на 410м :D .
    Родной 183W.
    родной компрессор Xpera ZBS-1115CY 105w фреон R-600
    Не этот случайно.http://www.jiaxipera.com.cn/english/...hp?id=13&cid=5
    Откуда такая информация?Везде данные от 178 до 183w.Ashrae.
    По старым темам 2008 года тоже идет инфа про 105 Вт мощности на холодильники samsyng RL33EBSW1/BWT.
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Да,именно этот
    Да,именно этот
    Тогда вы поняли в чем проблема!
    На заборе тоже было Хюю написано, а там дрова лежали. Ачепятка , она многим жизнь попортила, хотя если думать головою, то какие 100Вт электрической мощности на такой холодильник ? Если только на морозилку.
    ZBS1115CY охлаждения мощностью 175 Вт, потребляемая мощность 105 Вт, эффективность использования энергии 1,67
    0.719kwh/24h энергопотребление. Во на сайте накопал.)))
    01.02.2012
    1,235
    А ниче, что этот холодос с заслонкой?
    Ее открытие проверяли? Контакт в разъеме? Обратный воздушный канал?
  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 11:41
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 12:40
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
