Показано с 1 по 20 из 20
Тема: холодильник часто включается и отключается донбас 10е
    Вопрос холодильник часто включается и отключается донбас 10е
    Здорова господа!!! Есть холодильник Донбас 10е с новым компрессором атлант ск 140.
    Холодильник вроде работает морозит, но цикл работы холодильника такой 5-7 минут работает 8-10 минут перерыв это на минимуме. Это притом, что на термостат я поставил 3 кембрика (раньше цикл был такой: 4-5минут работает 5-7 минут отдыхает). Компрессор при такой работе не успевает остывать стабильно горячий.
    Нормально ли такой цикл работы холодильника? И если нет то вчом тогда причина?
    Как можно увеличить цикл работы? (мне бы хотелось чтобы он 15 минут работал 15-20 минут отдыхал)
    Да и еще я думал, что беда вся в терморегуляторе поставил новый ничего не изменилось.
    Он горячим быть не должен. Могут понадобиться услуги мыльнопенщика, потом пайщика, а потом еще и фреонщика..)))
    В принцыпе режим работы 1/1 нормально.
    Я не спорю 50 на 50 вроде нормально но частота цикла 7 минут работает 10 минут перерыв както меня настораживает. Должно же быть наверно минут 20-30 поработал 20-30 отдых. Ну чо он так часто у меня включается и отключается я не могу понять.
    14.03.2012
    56
    Надо было ещё СК 200 поставить, он тогда вообще 1 минуту работал бы.
    Загрузить его надо продуктами, будет нормально работать.
    Это для двухкамерного норма, а не для Вашего.
    Нет ну господа давайте поразмыслим:
    как я думаю
    Мощный компрессор может повлиять тока на время при котором работает холодильник то есть допустим раньше холодильник работал 20 минут 20 минут отдыхал, с мощным компрессором стал 10 минут работать но отдых же не изменился? Насколько я понимаю время отдыха зависит от того насколько быстро нагревается холодильная камера и в частности термостат(поэтому я на него надел кембрик, чтобы он дольше держал холод как бы кембрик изолятор да время чуть увеличилось но не намного).
    Ну и если тогда взять старый компрессор то допустим он температуру берет минут за 20 тогда что у меня было раньше 20 минут работает 10 отдыхал что ли?
    Да и к компрессору после 10 минут отдыха руку нельзя приложить горячий не успевает охлаждаться нормально ли это? Сгорит ну и хрен с ним, я боюсь чтобы он не взорвался
    typak, на бытовом холодосе компрессор не должен греться "до красна". Тогда или мало газу или сам компрессор не того. Например по клапанам.
    ПС. Если конечно компрессор по мощности подходит.
    typak, как правильно в русской транскрипции произносить ник?
    Нечего тут мыслить . У вас слишком всё неправильно сделано , ещё бы ватой сильфонную трубку термостата обмотали и ждали чуда. Да и не все типы термостатов рассчитаны на работу в однообьёмном однокамерном холодильнике. Зовите мастера , он и температуру измереет и причину выяснит. Вилами на форуме писать предположения без данных сколь угодно долго можно.
    компрессор вырубает не термостат а тепловушка(таблетка) на компрессоре, а как остывает - включается. как вариант. если меняли термостат - то термостат может быть не тот. нужен больший дифференциал.
    а когда он будет греться когда по мощности больше или слабее ?
    06.05.2008
    2,733
    неверно Вы рассуждаете - компрессор отключается не по температуре воздуха в камере, а по температуре испарителя - поэтому, если испаритель в зоне термостата набрал температуру быстрее (работал 10 минут вместо 20), в камере будет температура более высокой чем, раньше (когда 20 минут работал), что приведёт к более раннему включению - поэтому время стоянки компрессора тоже сократится...
    СК-140 для этого холодильника перебор малость - ему б СК-100-120
    Андрей-холодильщик, прав, но не столь тривиально, с мощностью, как писАл на парал. форуме, постепенно войдёт в режим при образовании шубы и загрузки продуктов. Так сказать -аккумуляция...
    Да я уже подумал ну его в баню голову с ним морочить поставил на минимум терморегулятор, компрессор работает минуту-две вроде нормально 5 минут отдыхает думаю со временем тоже когда шуба нарастет время отдыха возрастет.
    Да и щас заметил компрессор меньше стал греться компрессор новый может притерся.
    Да старый холодильник я так понял сколько не ремонтируй, а новый лучше.
    Далеко не факт...
    новый холодильник сейчас хуже чем старый. раньше хоть по стандарту делали. расчет шол на качество. а сейчас идет на колличество.
    16.06.2011
    5,587
    Далеко не факт...
    Вообще не факт.
    typak, Надо ремонтировать правильно,тогда и вопросов не будет...
    "цикл работы холодильника такой 5-7 минут работает 8-10 минут перерыв"
    и это для у вас слишком частый цикл?!? у меня вообще 3-5 сек работает, 3-5 отдыхает. таким образом температура в нем около +18. не знаю в чем причина, но скоро выкину его на свалку
    01.06.2008
    48
    Похоже ваш МК словил Клина
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 16:25
  2. Юрюзань М часто включается
    от Alf_75 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 16:40
  3. Холодильник Донбас 10 выставить температуру
    от Виталий05 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 22:45
