Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Dantex RK-07 SIM помогите с подключением
    По умолчанию Dantex RK-07 SIM помогите с подключением
    Dantex RK-07 SIM помогите с подключением межблочки оригинальная была утеряна
    Pasipuha, если не в лом, приезжай в Брянск , я тебе покажу, как 5 проводов подключить. А если серьёзно, то схема там не крышке внутреннего и внешнего блоков, хотя она нафик не нужна, там всё настолько элементарно, что перепутать может только совсем начинающий .
    Там на внутренней плате специальный разъем стоит я вроде по схеме там и подключил обычными проводами но наружка не пускается
    Значит у тебя дар путать провода.
    Для сведения - пятый провод - заземление
    Попробую мож чего напутал завтра напишу что получилось
    Всем привет!Если не сложно,подскажите какое сечение медной трубы у кондиционера Toshiba RAS-18 SKVR-E / RAS-18 SAV-E2
    ТРУБКИ ХЛАДАГЕНТА КОНДИЦИОНЕРА TOSHIBA RAS-18SKVR-E/RAS-18SAV-E2
    Диаметр труб хладагента жидкостных/газовых (дюймы): 1/4" / 1/2"
    Максимальная длина коммуникаций: 20 м.
    Перепад высот: 10 м.
    1ая ссылка в гугле
    Там может как на некоторых панасах штатный провод с 2мя разъемами на концах в добавок к стандартному соединению.
    abladablad,не умничай, это Г под названием Балу ещё на 22м фреоне и инвертором быть не может. Ты думаешь фото откуда взято ?
    Ну про баллу могу сказать что вроде ничего кондюк правда в монтаже просто Г
    Кстати в моем дантексе схема вообще другая
    обычно на дантексах земля в середине. а про отдельный провод я чет не слыхал в дантексах:confused:
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ИЗ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ВЫХОДИТ КАБЕЛЬ БЕЗ КОЛОДКИ! ЦВЕТА КОРИЧНЕВЫЙ. СЕРЫЙ. ЧЁРНЫЙ. ГОЛУБОЙ. И ЖОЛТО-СИНИЙ. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК? 1/2(n)/3/4/5
    помогите разобраться! из внутреннего блока выходит жгут! цвета проводов: чёрный. серый. коричневый .синий. и желто-зелёный. как подключить внешний блок! 1/2(n)/3/4/5 схема утеряна.
    ты бы хоть модель указал но вангую полосатый заземление
    модель дантекс RK-07 SIM
    помогите разобраться! из внутреннего блока выходит жгут! цвета проводов: чёрный. серый. коричневый .синий. и желто-зелёный. как подключить внешний блок! 1/2(n)/3/4/5 схема утеряна. модель дантекс RK-07 SIM
    колодка другая 1/2(N)/3/4/5 и есть и коричневый и чёрный. оранжевого провода и фиолетового нет.
    14.08.2011
    41
    А разобрать корпус , извлечь плату и посмотреть какой провод с какой релюхи идет религия не позволяет ?
  1. Помогите с подключением
    от Andrey_x7 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 13:15
  2. Помогите с подключением pRack 100
    от Vlad72 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 08:19
  3. Hubbard 360 AM -помогите с подключением
    от Lysy77 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 21:40
  4. помогите с подключением к 200
    от walavik в разделе Бытовой холод
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 00:37
  5. ПОМОГИТЕ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА
    от litto в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 22:06
