Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Помогите с WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Плизз.
  1. #41
    А вентилятор в морозилке работает?
  2. #42
    04.04.2012
    31
    Атлант 200 отличается низким качеством. Слушай,мы для кого тут пишем,что нужно 250 вт.
    Дык я и ищу упорно Асперу. Ко мне корефан погостить собирается приехать из Кирова. Попросил его, если будет возможность, пусть в своём городе поищет, да привезёт.
  3. #43
    04.04.2012
    31
    Да, работает.
  4. #44
    04.04.2012
    31
    Сейчас параллельно с компрессором вентилятор обдува прицепил, и крышку снял нафиг с компрессора, которая пусковое реле прикрывает. Поспокойней выключаться стал. Всё равно немного подёргивается, но уже не так сильно.
  5. #45
    16.06.2011
    5,587
    Пусть заедет в Казань.Найдем нужную модель.
  6. #46
    04.04.2012
    31
    В общем, дружище мой из Кирова, который на днях в гости ко мне едет, изучил у себя все холодильные центры. В данный момент Асперы 2121 в наличии нет. Есть Аспера 2130. Он производительней на 94 ватта. 344 против 250. Я так понимаю, что избыток мощности тоже не есть хорошо. Но всёж - может подойдёт в качестве альтернативы?
    З.Ы. А Атлант 160 всёж заклинил вчера. :-(
  7. #47
    Поставьте Атланта 200ку и всё будет работать.
  8. #48
    04.04.2012
    31
    Посмотрите, пожалуйста, пост номер 40.
  9. #49
    04.04.2012
    31
    В общем - привезли мне Асперу 2130. Большинство холодильщиков, которым я позвонил, отказались мне его устанавливать, мотивируя следующим:
    1) Мы ставим только свои компрессоры.
    2) Аспера? Что за гавно? Ни разу не слышали!
    3) Вы что-то путаете. Хладагент R-134a идёт только в кондиционеры.
    В итоге отыскал одного мужичка, который согласился попробовать. Сняли старый заклинивший Атлант, всё промыли-продули, установили новый компрессор. Заправили, дали поработать. Всё вроде нормально. Трубка не обмерзает, манометр на всасе показывает чуточку больше нуля. То есть нет там вакуума. Погоняли сутки, я его отрегулировал, и продуктами закидал. Вроде нормально работает. Режим работы - три минуты работает, две - две с половиной отдыхает. В морозилке нагнало минус 18, я настроил на минус 12. В холодильнике плюс 2, плюс 4. Плавает немного температура. Термостат видать такой. Запас по регулировкам есть.
    В общем - я доволен!
    Спасибо форумчанам за помошь!
  10. #50
    Это плохой режим работы. Так быть не должно.
  11. #51
    04.04.2012
    31
    Всё! Рано я радовался! Утром открыл морозилочку, посмотрел - что-то не то. У меня там градусник валяется на всякий случай. Он показал плюс 18. Трубка обратки тёплая. Я так понимаю, что фреон вытек. Не видно откуда. Компрессор вроде исправен остался. Звоню мастеру, который буквально на днях всю эту работу делал - трубку не берёт. В нашем городе, как я смотрю, это становится уже традицией холодильщиков - делать работу коряво, получать деньги, и пропадать без вести. Не первый раз у меня такая фигня. :-((
    Не везёт мне что-то с этим холодильником.
    Касаемо бывшего режима работы (три минуты работает, две - две с половиной отдыхает) - это я накосячил. Немного пережал винт на термостате, который регулирует диапазон включения-выключения. Там термостат уже давно стоит не родной, а К50. Пришлось только немного в нём отвёрткой полазить, ужать диапазон, а то большой был слишком. Перестарался видать. Если всё-таки мне по-человечески заправят контур, и холодильник заработает как надо - то ослаблю немного этот винтик.
    Вопрос - никто не знает сколько граммов фреона в него заправлять надо? Нигде, ни на табличке, ни в паспорте, данная цифирь не фигурирует. Заправляли на глаз. Залили много, потом стравливали через клапан раз в два часа, пока нормально не заработал и с обратки изморозь не исчезла.
    Второй вопрос - компрессор рассчитан на хладагент Р-134А. Именно этот заправлять, или на какой другой перевести?
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Заправляейте родным R 134A. Мастер какой то "неряшливый",раз сразу заправить не смог . По весам делал,по манометру,на глаз. ??? Мастера найти после выходных и пусть исправляет или вернет деньги. Зачем вы К 50 крутите мне не понятно(кстати,почему К50 ,а не К 59??)
  13. #53
    Перезаправлять а потом стравливать 134-ый не очень хорошо. У газа изменяется состав и соответственно свойства. Мастер не должен был взять с Вас деньги пока не сдал бы ИСПРАВНЫЙ холодильник.
  14. #54
    Обясните почему ? Согласен еслиб это был 404, а так нет.
  15. #55
    04.04.2012
    31
    я в шоке! рассказываю...
    до мастера, который мне крайний раз ремонтировал холодильник, я дозвониться так и не смог. не берёт трубку категорически. причём, даже если с другого, не своего, телефона звоню - тоже не берёт. уже ни на что особо не надеясь, понимая, что в очередной раз попадаю на денежку, вызваниваю другого мастера. приходит мужичок, совершенно никуда не спеша, находит место непропая, пропаивает, долго мучает всё компрессором, находит табличку в холодильнике с количеством необходимого хладагента (r-12, 4.25 унций, 121 грамм) минусует от указанного количества 10%, заправляет r-134а 110 граммов. включил, всё мыльным раствором проверил, посидел, полюбовался на работу, и стал собираться. даю ему деньги. он спрашивает:
    - кто паял до меня?
    - николай ололошев. только он нынче трубку не берёт.
    - всё верно. он в запой ушёл. не надо денег. когда николай протрезвеет, я с ним сам поговорю.
    вот такие пироги! мир не без добрых людей, оказывается! :-))))))
  16. #56
    Северянин, всё это хорошо, но каков интервал работы? Вы вроде ранее сообщали, что по несколько минут работа-останова, термостат там стоит от однокамерного, так не должно быть, чревато для компрессора, надо поставить какой положено...
  17. #57
    04.04.2012
    31
    Пока не могу сказать. Сейчас я его на режим выведу, температуру отрегулирую, и напишу обязательно.
    Нынешний мастер тоже сказал, что сильно я винт регулировочный пережал. Ослаблю, мне не сложно. :-))
  18. #58
    Не надо крутить винт, надо поставить родной для двухкамерного с заводской настройкой. Либо меняйте далее компрессора. В ваш хол-к входит всего-то 121гр. 12-го уж больно мощный компрессор поставили, в следствии высокого давления на всасе..., как ранее писАл, нарушен расчёт трубок, вероятнее КТ.
  19. #59
    04.04.2012
    31
    На всасе манометр показал 0,1 атмосфера давление. Чуточку более нуля. Нормально же вроде?
  20. #60
    Но и в отделениях должна быть нормальной, на единичке в мороз. отд. не выше -18гр.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 09:52
  2. vestfrost fw 345 m white
    от Сергей Бга в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:09
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 00:29
  4. Старый американский холодильник White-Westinghouse
    от Chester в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 15:45
