Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Samsung AQV12KBA в комнату 12 м2
    По умолчанию Samsung AQV12KBA в комнату 12 м2
    Всем доброго времени суток. Был куплен кондиционер Samsung AQV09KBAN/SER. При монтаже установщики неправильно расключили кабель соединяющие блоки друг с другом и, в следствии чего, был сожжен внутренний блок. Выписали акт о неисправности. Повез назад в магазин. В магазине такой же модели не оказалось, предложили обмен на Samsung AQV12KBAN/SER по хорошей цене (на 300$ дешевле моей горе девятки). По минимальной мощности обе модели одинаковые - 0,99–3,3кВт и 0,99–4,0кВт Прошу совета - стоит ли ставить столь переразмереный сплит в комнату 12 м2, 2-ой этаж, окно выходит на восток, и не будет ли он работать как обычный старт-стопник?
    Заранее спасибо!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    На 12-ть кв. метров и 7-ки за глаза будет. Если с хорошим запасом, то 9-ка. 12-шка это слишком много.
    Уже смешно. Берите Дженерал Климат семерку , у него как раз мощность , как у пятёрки и цена тоже.
    Все ясно, значит AQV12 отпадает. Дженерал Климат нет в продаже. Продаются у нас Ava, Beko, Eectrolux, Daewoo, LG, Panasonic, Samsung. Семерок инверторных вообще нет.
    Есть в наличии LG S09MH http://www.lgaircon.ru/home/catalog/econo/S09MH/ , что про него скажите? 65дБ не много для наружного?
    Он тоже не такой мощный , как указано . Реальная мощность не превышает 7000 Btu
    Думаю это для меня даже плюсом будет. Меня в нем беспокоит шумность наружного блока, не будет ли он соседям мешать.
    01.02.2012
    1,235
    Заранее спасибо!
    Я фигею! Акт выписал магазин? Это его косорукие монтажники спали плату?
    из AQV12KBA можно легко сделать AQV09KBA, достаточно заменить EEPROM в плате наружного блока. 1 мин работы и ноу проблем ))
    01.02.2012
    1,235
    Junfrau самые бесшумные кондеи среди всех Samsung. Двухроторный компрессор.
    Вы его не услышите даже на максимальных оборотах
    Акт выписали монтажники, работают они от магазина.
    Так получается, что девятка от двенадцатого отличается только прошивкой? ПЗУ впаяна или на сокете стоит? Если есть прошивка на AQV09KBA могу и сам прошить.
    01.02.2012
    1,235
    EEPROM файл есть. Проще всего залить через SnetPro и адаптер RS-485.
    Даже не надо наружный блок разбирать и плату ковырять))
    Это радует! А на всякий случай родной дамп можно слить таким же образом?
    01.02.2012
    1,235
    А зачем он нужен?
    родной файл SRC EEPROM всегда можно перезалить с помощью SnetPro. Как два байта об асфальт
    а в чем проблема то?? ну поставишь 12. будет быстрее охлаждать. Меньше работать. Сэкономишь на свете и холодильник из комнаты при желании обеспечен. Хороший запас по мощности. Я бы взял при таком шоколадном предложении.
    реально 12м даже топится до января будеш))
    ты хоч выложи название монтажной фирмы которая пальнула такой кондей)))хоч знать бум их)
    Боюсь, что режим старт-стоп может снизить ресурс компрессора.
    Сплит брал в магазине "Сулпак" а монтаж делала фирма "hitechnic".
    Это те, что из Эльдорадо?))
    Если там нормальный компрессор то нихрена с ним не случиться. Тем более он те не через 10 сек выключиться))
    А если компрессор параша, то в длительном режиме он скорее крякнет. В сильную жару еще порадуешься что такой мощный поставил.
    Да, они самые.
    Буду знать, спасибо за разъяснение.
    01.02.2012
    1,235
    Интересно, у этих гоблинов хватит смелости провести ремонт этого кондиционера по гарантии?
    Кому они его потом б.у. впарят?
    Вместо того, чтобы обучить косоруких монтажников, меняют кондиционер целиком.
    Гребанная помойка
  1. Выбор кондиционера в комнату
    от Phlame в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 11:43
  2. Работа кондиционера на комнату перед собой
    от Влад7734 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 04:31
  3. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
