Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Samsung AQV12KBA в комнату 12 м2
    По началу они хотели, что-бы я сам вез его в сервис-центр по гарантии и ждать около 3-х месяцев. Но я поступи иначе - отвез его назад в магазин, нет смысла ждать.
    01.02.2012
    1,235
    Какая нах гарантия? Они че там в Эльдорадо крышей поехали?
    Монтажники спалили, а вам теперь проблемы, куда то чето везти.
    Всем доброго дня. Поменяли мой aqv09kban на новый. Сегодня установили, работает! Но есть один момент - выставил для проверки температуру 16С, но система не может преодолеть отметку в 21С вот уже в течении 5-ти часов, хотя с 27С до 21С снизил примерно минут за 40. Температура воздушной струи 5....7С при температуре в комнате 21С, температура за бортом +8С. Вообще сплит работает тихо, наружный блок вообще не слышно, работу можно определить только прикоснувшись к нему рукой, вентилятор вращается очень медленно. Такое ощущение, что он не развивает своей номинальной мощности. Подскажите, в чем может быть дело?
    Valer4ik, прежде , чем задавать вопросы настоятельно рекомендую вам ВНИМАТЕЛЬНО прочесть инструкцию пользователя на русском языке и обратить внимание на значки и надписи на пульте управления. Поизголяйтесь с режимами прежде, чем начать изголяться над нами. Если хотите - выложите фото вашего пульта во включенном состоянии со всеми значками на нём видимыми. Я вам по фото приворот сделаю.
    R13а, так прочел уже, включил сплит, выставил режим "Cool", кнопкой регулировки температуры выставил значение 16С, скорость вентилятора поставил на максимальное значение.
    При этом не должен гореть индикатор Тихой работы , можно было включить режим Турбо , он потом сам выключится. Только при +16 реально внизу на диване будет +12. Одевайтесь теплее.
    Valer4ik, до 16грС охлождать будет долго. ему ведь нужно и стены комнаты охлодть и мебель ... может пару дней поработает... чем ниже температура, тем медленнее процесс.
    Поможем нашим ! Откроем окно и быстро всё охладим и ляжем спать ! А ещё можно закрыть наконец то дверь в комнату, а под дверь заткнуть одеяло , чтоб холод не вытекал и не охлаждал ВСЮ квартиру.
    Последний раз редактировалось R13a; 08.04.2012 в 19:33.
    для инвентора +8 за бортом кажись не проблема.
    Тихий режим не включал - он и не нужен, сплит и так реально тихий. Турбо пробовал, не долго. Завтра еще раз попробую включить.
    Ясно, не знал, что так долго может затянутся охлаждение.
    01.02.2012
    1,235
    Валерчик, я чето не понял. Вы хотите с помощью Юнфрау попасть на больничный?
    Открою вам секрет. Если на выходе струя 5 град, значит мощность компрессора ограничена т.к. температура на испарителе 3 град. Ц
    не издевайтесь над собой и кодиционером.
    Не, я просто хотел проверить юнфрау на работоспособность.
    Вот такие нас и добивают.
    Счастье длилось не долго, ночью выдал ошибку E467
    Вот еще вспомнил - при первом запуске выдал E201.
    ошибку E467
    Ошибка вращения частоты компрессора , а
    относится к ошибке коммутации , тупо провод не туда засадили.
    01.02.2012
    1,235
    E467 - можно вылечить, если слить и перезаправить хладагент. Есть шанс сдвинуть ротор.
    E201 - ваще не характерная ошибка для Юнфрау. Как правило от FJM систем
    airwave, как Вы думаете, E467 могло быть из-за того, что не вакуумировали трассу?
    01.02.2012
    1,235
    E467 - это потому что компрессор залило жидким хладагентом.
    Как вариант.
    В инверторах такая проблема встречается.
    трассу надо вакуумировать в любом случае. Тем более, как я понял, трубки заглушили в лучшем случае изолентой, а надо было до монтажа наружного блока соединить две трубки через штуцер и дунуть азота или фреона децел, чтобы влага не попала.
    Короче Хайтехник обосрался похоже.
    airwave, старую трассу демонтировали, с новым кондиционером монтировали новую трассу. Трубки азотом продували.
    01.02.2012
    1,235
    Тогда молодцы, если поменяли трассу.
  1. Выбор кондиционера в комнату
    от Phlame в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 11:43
  2. Работа кондиционера на комнату перед собой
    от Влад7734 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 04:31
  3. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
