Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 196
Тема: Нормы заправок торг. холод. оборуд-я
    14.08.2009
    44
    Выводи на -15 по манометру.
    Есть ещё один вариант определения количества газа в системе. Приблизительно совпадает. Смотрите холодопроизводительность при -23 или -25. Сколько ватт, столько грамм и идёт по весу на заправку агрегата. Конечно есть ещё и трубопроводы длинные и различные условия. Обратите на это внимание.
    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    Тип файла: rar ТЕХНИЧЕСКАЯ АРИАДА.rar
    Спасибо
    по заправке Ариадовской продукции есть такая информация
    Я ставлю свои капилярки и на Ариаду тоже. Большим диаметром и длинее. Компрессора лучше работают. Меньше греются
    Цитата Сообщение от Мурат Посмотреть сообщение
    на днях менял компрессор на шкафе. стандартный набор работ. дело к заправке, смотрю на табличке 500 гр. 134-го. думаю по весам залью и буду ждать. так вот залил 250 гр. включил холодильник, подождал. на всасе ниже 1,2 бар не опускается ( окружающая тем-ра +26 ). думаю что-то не то. долил ещё 30 грамм. минут через десять вышла обратка до мотора! на всасе уже 1,5 бар ( шкаф среднетемпературный ). пришлось выпустить фреона немного ( грамм 10-15 наверное ). теперь думаю: на заводе залили 500 гр. и от этого и погиб, наверное, компрессор. кстати с месяц назад с пивным аппаратом почти та же самая история случилась: по табличке 330 гр. а залил 250 гр. на всасе было 1,1 бар в установившемся режиме.
    Полностью согласен , лучше убедиться и забыть о проблеме. Кто его знает , кто там считал , а практика зачастую опровергает теорию.
    20.01.2012
    1,347
    А какое давление на всасе у 404а для холодильной витрины?
    07.08.2010
    2,263
    Соответствует температуре кипения R404a .
    Поддерживаю. Разбег по дозе на шильде присутствует почти всегда, даже на нескольких одинаковых аппаратах количество хладагента отличается. (из практики).
    20.01.2012
    1,347
    Я спросил в атм. Ты кондиционер тоже по температуре кипения заправляешь? Полторы тысячи сообщений и ниочем.
    16.08.2011
    2,645
    Не понял, а ты ещё какой способ знаешь? (если оставить весы)
    Ты не шуми. Витрины разные есть (средне-, низкотемпературные). О какой вопрос?
    24,819
    Я спросил в атм.
    а в каких атмосферах))
    прикинь также и витрины и много чего ишо))
    07.08.2010
    2,263
    Я спросил в атм.
    Где именно это в твоём вопросе ?
    Ну да ладно, вот тебе Зависимость температуры кипения фреонов от давления, а вот перевод с бар в атмосферы .
    Извини что не угодил тебе , и заметь больше я тебе щёк подставлять не буду , как спрашиваешь так и отвечают ,
    08.03.2011
    4,896
    А что мешает заправлять по протяжке?Проверенный способ на любом фреоне,единственный минус-несколько дольше.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    А как сплитушник (стенобурильщик) по протяжке заправит? )) По вопросу ведь видно кто спрашивает.
    ЗЫ. Серёга, будь спокойнее)) Лучше не отвечать.
    20.01.2012
    1,347
    Я сначала вывожу систему на давление на всасе в атм.: 134, 12 - +0,5; R600 - -0,5 затем по протяжке. Вот и хотел спросить что там с 404. Но уже вышел на 1,5 атм. Витрина на +5 градусов. Кондиционер на 22 3,8-4 атм. Спасибо, что конкретно ответили.
    20.01.2012
    1,347
    Забыл добавить самое главное, у меня на манометрах нет 404а, поэтому и спрашивал. И никакой я не сплитушник-стенобурильщик, хотя когда-то баловался.
    20.01.2012
    1,347
    ну за это спасибо!
    Здрасте всем вы писали что ныжны данные с лычек !!! Вот с двух Регалов! http://s1.ipicture.ru/uploads/20120930/5uGqgWx2.jpg вот на второй http://s2.ipicture.ru/uploads/20120930/gMLaBVGX.jpg Да и ещё где то темка была по поводу ларей на 410 дак вот фотки !!! http://s1.ipicture.ru/uploads/20120930/92vGceNR.jpg и второго !!! http://s1.ipicture.ru/uploads/20120930/l42IELBC.jpg прошу прощения за некачественные фото !!!
    26.02.2013
    37
    Вы свои манометры часто поверяете ??? К теме по протяжке....
    Если по серьезному тода необходим комплексный подход,t перегрева,t переохлаждения,t окружающей среды(при одной выходит на режим и нам все нравиться,при другой нет),при различных условиях затруднен теплообмен на теплообменниках(грязь,шуба ,обдув),обдув самого компрессора,состояния изоляции.........Главным лично для меня,если упростить- это перегрев(протяжка) и набор температуры,если это соблюдается то по большому счету все ок
  1. Новые компрессора на торг. холод.
    от Slayter в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2020, 14:23
  2. нормы заправок автобусов
    от Avtoblesk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 12:48
  3. Нормы заправок витрин Кроха
    от alex33 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 23:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 12:39
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 08:56
