Показано с 1 по 15 из 15
Тема: INDEZIT B16FNF Залипает мембрана.
    По умолчанию INDEZIT B16FNF Залипает мембрана.
    INDEZIT B16FNF Залипает мембрана и холодный воздух не идёт в плюсовую камеру.Что делать?
    на инфо не помогли?))
    Что делать?
    Смотреть что мешает работе.Сможете ремонтируйте сами если нет зовите мастера.
    Если мембрана в виде резиновой пластины, то её можно убрать, при этом нарушения в работе холодильника не наблюдаются.
    опять одинаковых тем налепили!
    По умолчанию 1.Хотелось бы получить конкретные инструкции от специалистов.
    1.Хотелось бы получить конкретные инструкции от специалистов,а не сарказм от "бывалых",чтобы не изобретать велосипед.Я без проблем ремонтирую старые советские холодильники друзьям и соседям.С новомодным барахлом сталкиваюсь не так часто.Потому что это не основной мой заработок. 2.Форумы для того и создают,чтобы обсуждать темы интересующие участников и "гостей". Несколько интересных решений по ремонту холодильников я нашёл на форумах даже не учавствуя в них. Поэтому думаю,что и мой вопрос с ответами на него, может помочь кому-то ещё. Прошу отнестись с пониманием и заранее благодарю за полезные советы.
    Не пойму, что за мембрана. Фото можно?
    Ну раз мембрана прилипает к корпусу, то логично предположить, что корпус липкий. Вытирать не пробовал?
    Не был ли вентилятор в замене (например по гарантии? Потому что в принципе еще такого не встречал.
    Если это клапан в воздуховоде, то его можно убрать. Функционал холодильника не нарушится.
    15.08.2009
    3,294
    это бывает от того что откроют дверцу и стоит ....(иначе курят)
    Там кассета с силиконовыми клапанами. Можно выкинуть её целиком.
    Убирал совсем мембрану (кассету с силиконовыми клапанами). В плюсовой камере стало подмораживать. Дверь открытой не держали. Вентилятор стоит родной. Прилипает из-за влаги. Протирал,но она образуется снова. Фото уже не сделаю,т.к. ремонт закончен.Подложил предмет толщиною 2мм,чтобы не дать мембране закрываться полностью и прилипать.Клиент доволен. Просто хочу теперь понять принцип работы этих силиконовых клапанов. Тему второй раз создал не специально. Я тут с мобильника. Инет зависал.
    Первый раз когда встретил такую систему также решил что мембрана виновата,убрал холодильник заработал-хозяева довольны.Но не тут то было через две недели тоже самое,как окозалось ТПП сдох и испаритель как обмерзнет нет продувки, а пока выдерал мембрану он был выключен и успел растаять и хватило на 2неделе.Стоит сразу проверить тены,тпп.
    Тэны исправны. Оттайка происходит вовремя.
  1. Indesit B16FNF
    от Витали&В в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 10:20
  2. BOSH KGN "залипает" кнопка на сенсорной панели
    от alx71 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 21:25
  3. indezit b16fnf.025,пищит,трещит.
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 10:43
  4. Indezit B16FNF-Обмерзает всас?
    от DenZel в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 21:40
  5. Indesit B16FNF
    от dim-ptrz в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 23:22
