Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 132 из 132
Тема: МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
  1. #121
    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    если компрессор работает на пределе может из-за этой разницы вообще не отключаться?
    Можете щас проверить на щелчок, прикрутив конец нового термостата и выпустив его наружу поставив на самый слабый режим 1.
  2. #122
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=Serg1234;147503]14,7-13,5=1,2 градуса... если компрессор работает на пределе может из-за этой разницы вообще не отключаться?[/QU Значит компрессор ГГГ,если для него 1-2 градуса проблема!!
  3. #123
    01.04.2012
    66
    а смысл? Ведь именно так новый мастер когда почистил капилляры и заправил газом его поставил на 1 и долго ждал когда отключится, и только после того как не дождался, поставил старый.
  4. #124
    01.04.2012
    66
    пока держит на тройке или четверке +7гр в холодильной камере и -20 в морозильной, стал отключаться на подольше, и периоды работы стали поменьше, там еще в одном месте дверцы резина неплотно прилегает обнаружилась щель, пока тряпкой прикрыли. А где посмотреть диапазоны температур на радиаторе в холодильной камере в зависимости от температуры в холодильной камере в диапазоне штатной регулировки от 0 до +10?
  5. #125
    ... в одном месте дверцы резина неплотно прилегает обнаружилась щель...,
    Эту проблемку можете закрыть своими силами, (если уплотнитель цель не разорван), берёте кипяток льёте на это место при этом оттянув хорошенько, можно пассатижами через ткань аккуратно, затем чтоб зафиксировать в этом положении холодной водой... Возможно не с первого раза станет чётко прилегать...
  6. #126
    01.04.2012
    66
    спасибо, попробуем. Первая мысль была под него подпихнуть поролон, чтобы внешний край выровнять.
  7. #127
    у меня похоже
    Danffos у вас!
  8. #128
    01.04.2012
    66
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Danffos у вас!
    а их для Стинола не выпускали?
  9. #129
    Serg1234, вы прикалываетесь на форуме, или так от нехрен делать? Воткнуть можно любой термостат, лишь бы подходил по характеристикам. А лучше идите вы на сайт производителя и парьте им мозг.
  10. #130
    16.06.2011
    5,587
    Борис,все это делается феном промышленным...
  11. #131
    Греть можно, а фиксировать? Это рекомендация для владельца у которого может и не быть пром. фена...
  12. #132
    16.06.2011
    5,587
    Насчет лить горячую воду,потом холодную воду ...что то я сомневаюсь. Соседи снизу прибегут...Думаю,и обычный фен пойдет..
  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  4. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  5. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57
