Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: МХМ-260 Минск, плавает температура в холодильной камере
    Цитата Сообщение от Serg1234 Посмотреть сообщение
    а он где?
    Холодильная камера (задняя стенка)
    01.04.2012
    66
    или вы не поняли и вам еще фреон закачали....
    я не присутствовал при ремонте, но вроде про фреон речь не шла.
    Совет- поставить старый термостат на место Там133(мастер),забрать у него деньги и попрощаться. Он дефект не определил.
    реально вернуть деньги?
    01.04.2012
    66
    Чистка системы-это что..проводком водосток почистил
    вроде про водосток речь шла.
    01.04.2012
    66
    справа ровное обмерзание, слева в пупырышках, кол-во льда примерно одинаковое с обоих сторон.
    01.04.2012
    66
    у старого блока было 6 положений переключателя, у нового 4 - это как то влияет?
    И какой примерно интервал между включением/выключением мотора должен быть при +5 гр в холодильной камере и 22-24гр в кухне?
    16.06.2011
    5,587
    Почему нет.Конечный результат не достигнут. Или заставить доделывать Денег больше не давать. Может и сам откажется.
    16.06.2011
    5,587
    Должно быть равномерно справа и слева.Лучше фото. Склоняюсь к тому что проблемы с фреоном.Термостат менять ненадо было,тем более за 3!!!!!! тыс.
    Не красна Москва пирогами, а красна ло...ми. Всё я видел, но чтоб термостат реально 1 Апреля за такую сумму заменить - хорошее чувство юмора надо иметь.
    в пупырышках
    остался лишь ТС. Шутку юмора не понял.
    Судя по тому, что холодильнику 10 лет и вас уже ввели в доп расходы я предлагаю повязать бант на дверь холодильника и подарить врагу своему, пусть лучше его разорят. А ремонт посоветовать сделать у того же мастера. В таком возрасте холодильник уже стоит дешевле ремонта.
    01.04.2012
    66
    каким образом? могут сказать что термостат надо было менять, старый вызывал подозрения, а то что еще например капилпяр вырезать это дополнительная работа за отдельные деньги.
    если денег не давать то высока вероятность что бесплатно дальше с холодильником мастер возиться не будет.
    01.04.2012
    66
    если с фреоном проблема почему не постоянно температура повышена в холод.камере, в основном то держит нормально.
    16.08.2011
    2,645
    Serg1234, гарантию мастер дал?
    Дайте мне денег, если уж так хочется , я вам виртуальный ремонт сделаю, по телефону.
    01.04.2012
    66
    судя по всему и с псевдомастерами тоже У них на лбу репутация не написана...
    меняли неделю-две назад, повторно мастер под разными предлогами уклоняется приехать.
    новый холодильник аналогичного размера все равно дороже обойдется.
    01.04.2012
    66
    судя по квитанции да. Но контора вполне может оказаться Рогами с копытами и предъявить претензию возможно некому. К тому же чтобы доказать необоснованность замены термостата нужно будет проводить независимую экспертизу, а это время, нервы и деньги.
    16.06.2011
    5,587
    Есть защита прав потребителей,заявление в милицию.Сам найдет,сам принесет и еще просить будет заявление забрать. Хотя,если 3 тыс не деньги для вас ,то забудьте и ищите другого мастера.
    16.06.2011
    5,587
    Завышенность цены вы сможете узнать обзвонив аналогичные фирмы и спросить ст-ть замены термостата на 2 камерном холодильнике....Какой то вы безвольный... Телефон же есть -полиция его в 2 сек. вычислить.Это мошенничество-УК РСФСР читайте.
    16.06.2011
    5,587
    Фото нет,ответа нет. Данных мало....
    01.04.2012
    66
    милиции больше заняться нечем как псевдомастеров искать
    01.04.2012
    66
    для того чтобы узнать цену надо заранее узнать что менять надо было термостат, что это не блок автоматики и т.п.
    01.04.2012
    66
    фото льда? завтра постараюсь. Ответ я написал - примерно равномерно, но с одной стороны с пупырышками, с другой нет.
  1. Whirlpool ART 483/4 температура в плюсовой камере плавает
    от IL86 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 18:59
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:22
  3. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  4. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  5. Whirlpool ARC 6700 IX Плавает температура в холодильной камере.
    от Eksanaboli в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:57
