Показано с 21 по 40 из 84
Тема: стинол RF NF 345A.008 растет давление и все тает
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    В этот момент - проверь ТЭН пальпацией, расскажи.
    проверял?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Цитата Сообщение от вел Посмотреть сообщение
    30-40 минут, когда начинает покрыватся плачущий инеем на 1\3 часть.
    А ты попробуй отключи тен на время и посмотри что будет.
    Полюбому таймер
    15.08.2009
    3,294
    щас пост, была черная пятница как знамение
    16.06.2011
    5,587
    У меня таймер был. Тен грел параллельно с холодом. ..
    По моему сдох МК, при понижении давления нагнетания откаывает выпускной клапан.
    Маловероятно - заполнение конденсатор происходит уже через 15-20 минут, тогда появится максимальное противодавление давлению нагнетания. К тому же вскорости выбила бы при таком давлении тепловая.
    И потом: с понижением температуры падает давление всасывания, что улучшает характеристику на всасывании из испарителя и снижении давления в конденсаторе.
    Все-таки больше похоже на таймер - проверить либо ток, либо на ощупь.
    Да похоже на то, в этой модели. Обычно контакт 4 имеет постоянное соприкосновение с 3-им, всё решаемо без замены таймера, но и бывает и такое-
    22.01.2012
    38
    тен не включается когда работает мотор.мотор менял тоже самое.
    Это просто утверждение, или результат замера потребляемого тока? В любом случае это не всегда верно.
    Вел, а теперь повесь на сетевой провод клещи, в МК положи электронный термометр, и замерь разницув в потребляемом токе при 0 град. в МК, и потом при минус 10...
    Минус 10 можешь и не дождаться, но в начале роста давления можешь глянуть ток, если он будет больше 2А, меняй таймер.
    16.06.2011
    5,587
    Boris1970, Такое не попадалось..Ужас. Наверное вода попала...
    осталось шкаф поменять. Вытащи таймер, разбери.
    а метонола давал? если встает холодилка то скорее всего вода попала. но с другой стороны еслиб была вода тогдаб на вакум уходил и гдето вода была.
    сори опечатался дыраб была
    включаю,замерзает морозильная камера,давление падает до 0.5,начинает замерзать холодильное отделение и тут начинает расти давление до 1.5 и все тает,и греетца мотор
    По моему, в данном случае, 1.5 кг будет при выключенном МК. Возможно подгорели контакты на термостате, таймере или в разьёмах - компрессор глохнет и не может запуститься. Самое обидное будет, если хреновая вилка или розетка.
    Попробуй сначала перемкруть контакты термостата.
    А разве из за плохого контакта в термостате будет грется мотор !?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вот это мне понравилось
    А ТС и не понял в чем дело))
    Цитата Сообщение от Gelion Посмотреть сообщение
    а метонола давал?
    Совсем мимо...
    22.01.2012
    38
    поменял капеляр 0.78мм длиной 4.5м,потом 3.5м,потом 2.5м результат тотже.отсоединил таймер,тен,вентилятор, результат тотже. Ток потребления меньше 1 ампера до повышения давления.Затягивает морозилку за 15 минут при отключеном вентиляторе,потом затягивает плачющий на 1\3,1\2 и тут начинает повышатся давление отходит плачющий и немного (пару калочей) испаритель в морозилке, начинает грется мотор.Метанол не давал,прохождение ровное,сброс проходит за 5минут,повторный запуск через 5минут легко без нагрузки.
    04.10.2010
    67
    если отключен вентилятор,тены,и стоит новый новый компрессор с кап трубкой,и при этом нет пртяжки испарителя то думаю что нужен не мастер а батюшка
    22.01.2012
    38
    а может черт или экстрасенс(шутка).
  1. Постоянно растет давление
    от trst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 21:28
  2. стинол RF 345A ,утечка
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 19:10
  3. растет давление по высокому
    от dimon32 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 20:43
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 08:57
  5. стинол RF 345A
    от sneg в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 20:07
