Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Короткое замыкание в линии - Бирюса-18 отключилась
    По умолчанию Короткое замыкание в линии - Бирюса-18 отключилась
    Здравствуйте!
    При коротком замыкании на линии (проржавел ТЭН в летнем душе) отрубился и перестал включаться холодильник Бирюса-18. Предпола-
    гаю, что сгорел предохранитель. Смотрел внутри и сзади холодильни-
    ка, никаких шурупов, крышек не обнаружил. В ближайшем от моей деревни городке Озёры мастера по холодильникам нет, нужно везти в Коломну (40 км).
    Поиск по форуму не помог. Прошу подсказать, как добраться до
    предохранителя.
    12.12.2010
    838
    А 220V приходит к нему?
    предохранителя.
    Нет там предохранителя,это не телевизор.Терморегулятор Т -130 смотрите,если повезло то в нем контакты отгорели.
    Неисправность холодильника, от К.З. на линии не зависит. Просто совпадение. Причина в термостате. Проверить так: снять два провода с клемм термостата и соединить их между собой, если компрессор запустится, менять термостат.
    Можно проще,на колодке перекинуть.)
    В этом случае не проверится целостность проводки в холодильнике)) Да и ТС в колодке заплутАть может)
    Ну если только Целостность.))
    Мishok007, спасибо за отклик, после КЗ включил УЗО, напряжение
    в сети есть.
    Валера72, спасибо, понял, доберусь в деревню, буду смотреть.
    Sahholod, огромное спасибо, доберусь в апреле в деревню,
    буду проверять, о результате напишу.
    Есть еще вариант - просто дать остыть компрессору пару часов, может и запуститься.
    Вьюга4, спасибо за совет.
    Первым делом попробую включить в сеть.
    Да можно сейчас уже включить. а не в апреле!!!
    У них там дорога в деревню только в апреле заработает))
    Но у холодильника кто-то же есть?
    Почтового голубя туда отправить с ЦУ!
    В апреле отпишусь.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 19:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:05
  3. Liebherr CN 3513 холодильная камера отключилась
    от rufu в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:00
  4. замыкание обмотки на корпус
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:16
  5. ОТКЛЮЧИЛАСЬ МОРОЗИЛКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от Маруська в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:34
