Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Sharp SJ-PT561R
    По умолчанию Sharp SJ-PT561R
    Почему при открывании двери холодильника в течение 6-7 секунд слышен стучащийй звук.По истечении этого времени звук прекращается.Если дверь сразу же закрыть,то этот звук продолжается и при закрытой двери так же 6-7 секунд.Всё это происходит только при работающем компрессоре.Холодильнику 1,5 года.После покупки такого звука вроде бы не было или,если и был,то очень тихий,что мы не обращали внимания.Это не перетекание газа в трубках и не треск изоляции,а именно стук,который прекращается после небольшого щелчка,как-будто срабатывает какое-то реле.
    23.06.2010
    2,113
    Смотри вентилятор в морозильной камере
    Что за вентилятор и почему он срабатывает только при открывании двери?
    Холодильник Ноу Фрост . Разморозьте его , если исчезнет звук , значит нужен специалист, нет разморозки испарителя МК или слив забился. Вентилятор не должен ни за что цеплять.
    Размораживали-звук остался.Насколько критична эта неисправность?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Остановится вентилятор - прекратится охлаждение.
    Что в вашем понимании разморозить, надо минимум сутки с открытыми дверями.
    Больше суток размораживался.
    Этот звук появляется только при открывании двери.При закрытой никакого стука нет-только слышна работа компрессора.
    Значит втулки вентилятора разбились за полтора года.
    03.01.2009
    1,745
    Почему при открывании двери холодильника ...
    Может схемка есть на "спине" холодильника. Хотелось бы взглянуть на фото.
    Да на этих вентиляторах не доходит до разбивания втулок, мощность не позволяет, всё заканчивается загрязнением вала ротора и подклиниванием последнего.
    Обычно наоборот-при открывании двери вентилятор выкл. Может вы при закрытой двери не слышите глухой звук.Уже оттаивали на сутки?? Кстати,недавно,может и Шарп,проблемма снялась смазкой втулки вентилятора.Вам надо долезть до вентилятора. Если не можете,тогда к мастеру..Вопрос не дорогой.
    Звук слышен и при закрытой двери,если её открыть и сразу закрыть,который также через 6-7 секунд прекращается.Кстати,стук появляется не при каждом открывании двери.Бывает,что откроешь и тишина,но гораздо чаще стучит.В общем,без мастера не обойтись.
    По умолчанию Sharp SJ-PT561R продолжение
    Тему закрыли,но вот чем закончилось посещение мастера.Причину неприятного стука нашли довольно быстро-это электродвигатель заслонки между камерами. Фото0078.jpgФото0079.jpgФото0080.jpg Весь механизм работает без нареканий,шестерёнки смазаны и вращаются свободно,заслонка открывается и закрывается.Попробовали работу одного электродвигателя без привода заслонки.Причина клацанья оказался именно в нём,причём открытие заслонки происходит практически бесшумно,а вот при закрытии и слышно негромкое клацанье внутри двигателя-видимо,шестерни редуктора издают такой звук.Весь этот механизм спрятан в пенопласте и пластике,который и усиливает звук.Не знаю,насколько это критично,но мастер посоветовал на всякий случай узнать цену этого узла(скорее всего,всё это будет в сборе с заслонкой) и где его взять.Может кто подскажет?
    Именно такие шаговые двигатели с шестерёнкой (не модуль) лежат у нас в магазине под названием "Радиолавка". Только сегодня на них смотрел, потому, что для микроволновки брал двигатель. Там даже двигатели вибратора от различных телефонов лежат. Думаю , что что то подобное и у вас в городе есть.
    Нужно посмотреть в нашей "Радиолавке".Так насколько критично это клацанье?Сколько ещё протянет этот двигатель?Или,может быть,это нормальные звуки,издаваемые шаговым электродвигателем?
    Юрий26,магазин возле училища связи работает?
    Ну если в начале такого не было,а теперь затарахтел,то это говорит о том,что там уже что-то не в порядке.Сколько проработает? трудно об этом судить-может работать ещё не один год.
    Было такое изначально,но тише,практически,если не обращать внимания,незаметно.Теперь громче.В общем,может ещё и поработает,но озаботиться поиском оригинала или аналога уже,наверное,стоит.
    Вчера заменил подобный двигатель на самсунге 39 , клацал так , что холодильник выключили. Причина была в магните определяющем положение заслонки , выпавшем из паза оси заслонки. Он заклинил вращение и в двигателе шестерни щелкали. Кстати , первые три оборота при включении заслонка делает для тестирования и установления скорости вращения заслонки. Если что не так , на дисплее - ошибка по заслонке.
    11.12.2011
    1,182
    нуно запомнить
  1. Холодильник Sharp SJ- PT561R-BE
    от Alexsanlr в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 00:21
  2. sharp sj-p-482-n
    от Alex166 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 15:35
  3. Sharp SJ-PT561R-B
    от Тоша в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 20:56
  4. Нет оттайки SJ-PT561R-HS
    от holl в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 19:32
