Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 235
Тема: Газоанализатор-идентификатор фреонов
  1. #41
    124 фреон применяется для производства пенопласта как вспениватель, ещё в R409А его содержится 25%. Температура кипения R124 -11 градусов, чистый 124 не может быть заменителем 12, только в смеси с другими фреонами.
    Каким образом он оказался в R134A непонятно, наверное какое то ноу-хау китайцев.
  2. #42
    Из той же инструкции:
    Purity Accuracy with Presence of R124 or R142a:
    ± 98% for R12 and R134a, with system presence of R124 or 142b commonly found in refrigerant blends Frige FR-12, Freezone, Freez-12, GHG-12, GHG-X4, GHG-HP, and ICOR Hot Shot, etc., as tested by Underwriters Laboratories in compliance with SAEJ1171
    Вольный машинный перевод:
    Чистоту точность при наличии R124 и R142a:
    ± 98% для R12 и R134a, с системой наличии R124 или 142b часто встречается в смеси хладагентов Холодильник FR-12, Freezone, Freez-12, GHG-12, GHG-X4, GHG-HP и ICOR Hot Shot и т.д. , при испытании в Underwriters Laboratories в соответствии с SAEJ1171
    ... Напоминаю, что прибор Штатовский.
  3. #43
    Понятно, получается стандартами США допускается незначительная примесь этих фреонов в составе 12 и 134а.
  4. #44
    - Получается, что так (всего пара процентов).
    ...R134a green LED lights if purity is
    98% or greater...
    перевод:
    R134a зеленый СВЕТОДИОД горит, если это чистота
    98% или более
    По-америкосовским меркам хладагент хороший, если 98% или более...
  5. #45
    иногда бывает показывает от 1 до 2% воздуха (видимо с помощью азота давят в баллоны) , который легко выпускается через вентиль путём стравливания в теч. 15-20 сек.
    PS если горит зеленый индикатор напротив надписи r134 то и напрягаться не надо, у него точность заявленная 98%, ну а ежели желтый-то надо морду продавцу "чистить"...)))
  6. #46
    Цитата Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
    - По-америкосовским меркам хладагент хороший, если 98% или более...
    Еще вариант - точность прибора около 2-х процентов. Чем точнее прибор, тем он будет дороже.
  7. #47
    Александр, а твой знакомый на своем сайте пишет про него "точность измерения 0,1%" и "заряжает" за него 48 с половиной килорублей))). Так что купить его на аукционе за 200-400 баков есть гуд!
  8. #48
    У него кстати есть печальный опыт, когда присылали когда-то изначально негожий аппарат, и сего слов это было не очень гуд...
  9. #49
    По умолчанию Идентификатор хладагента Yokogawa GA500 plus
    GA500 plus он хороший апорат?
  10. #50
    меня устраивает))
  11. #51
    а вы проверяли 134а+12R
  12. #52
    эт хто такой?
  13. #53
    чем отличается GA500plus от GA500?
  14. #54
    извиняюсь хотел сказать R12+134a что у вас показывает. если их в один баллон заправить. у вас эта показывает?
  15. #55
  16. #56
    Любителям маленьких "фирменных" баллончиков посвящается..)) Это было в литровом баллоне)) 06032013978 (2).jpgПокупался как 134-й.. Сорри, что качество хреновое, но всё таки видно что 22-го 81,1% а 134-го всего 18,9..Такие вот дела. И если в нашем случае коллега пошёл и продавцу в морду ткнул это, то не имеющим анализатора придётся мудохаться с машиной сомостоятельно, приговаривая сквозь зубы, что ж ты, сука така. по высокому рубишься!!?
  17. #57
    08.03.2011
    4,895
    SerB,название у анализатора прикольное,почти Бочарыч,типа по отчеству.
  18. #58
    Вот мы проверяли R12 показал 100% а потом мы туда добавили 134a и он перезагрузился у вас тоже так бывает??
  19. #59
  20. #60
    Вчера Стинол вскрывал с французскими Люнитами 1998 года выпуска ..... Вонь такая , что хоть помирай ! Воняет масло в компрессорах , компрессора живые , но масло пахнет не то меркаптаном , не то карбидом , не то бензином ! Если бы такую вонючку газоанализатор вдохнул хоть раз , то ему пришел бы конец , причём сразу. Кстати масло даже после сливания и нахождения в закрытой ёмкости содержало столько хладагента , что даже попытка взять его шприцем из ёмкости привела к вспениванию как в шприце , так и в ёмкости.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 00:37
  2. Продам газоанализатор R404/507
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 06:26
  3. Куплю газоанализатор YOKOGAWA GA500 PLUS
    от mobee в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 23:08
  4. Продам портативный газоанализатор ULTIMA ID PRO(R12,R22,R134а)
    от Подвдник в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 10:46
  5. газоанализатор
    от karabasik в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:20
