Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    По умолчанию Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    холодильник Lg Gr 349 Sql. холодильнику три года. последнее время, с месяц примерно, заметил что значительно увеличился цикл работы перед отключением, до получаса.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    возможно: 1) стало жарко в помещении;
    2)давно не очищали заднюю вентиляционную решётку(снять, почистить);
    3)разморозить холодильник(отключить на сутки с откр. дверями).
    если ничто не поможет, - к мастеру...
    По умолчанию LG 349
    Уважаемый 2vlad. Я прошу прощения, я неправильно указал последнюю букву в марке холодильника, правильная марка GR-349 SQF, не знаю может это не существенно, я новичок в это деле. Посмотрел по схеме, скачал из архива форума, моя модель, но на схеме к сожалению нет внешней вентиляционной решётки. Если можете опишите где она находится и как её снять. Да я ещё проводил внешнюю диагностику, как рассказано в инструкции, нажал одновременно кнопки freeze temp и quick freeze и диагностика показала что неисправен внешний датчик температуры, горит кнопка vacation. При повторном проведении диагностики показала норма. Если вы знаете как ведут себя эти датчики и что они из себя представляют напишите пожалуйста. Заранее благодарен.
    03.01.2009
    1,745
    решётка закрывает отсек компрессора(видна на 29 стр скачанного вами руководства, но возможно в вашей модели её нет).
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от vladchv Посмотреть сообщение
    ... до получаса...
    Вообще-то и не настораживает. На неисправность не похоже.
    Большое спасибо за ответ.
    2vlad. Большое спасибо. Воспользовался вашим советом, теперь холодильник работает как часы. Действительно, задняя вентиляционная решётка буквально заросла мхом. Снял и очистил решётку, удалил пыль внутри компрессорного отсека. Ещё раз большое спасибо за помощь.
  1. Долго не отключается Снайге 315
    от doro45 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 16.03.2019, 17:18
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
  4. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
