Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 2533343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 700 из 719
Тема: О течеискателях.
  1. #681
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    170грамм впихнуть не мог
    Странно...
    Может вентиль мало открывали, шло дросселирование в коллекторе?
    При заправке вентиль на коллекторе открываю на полную, дозирую вентилем на баллоне.
  2. #682
    Такое бывает, если доза дается парами. Причем вентиль на полную катушку - хладагент сильно вскипает, и охлаждение баллона осаживает в нем давление.
    На изобутане это еще заметнее!
  3. #683
    Я так понял, что речь про заправку жидкарем.
  4. #684
    Да, жидким. Возможно неправильно что-то делаю.
  5. #685
    Заправку жидки лучше вести через капилляр!:
    http://www.loren.co.rs/index.php?rou..._id=LOREN_7048
  6. #686
    Вьюга4, потом уже типа такого приобрёл без подставки, сейчас периодически кратковременно баллон переворачиваю, в ютубе подсмотрел.
  7. #687
    Так и не понял смысл сего действия.
    Ну пошел жидкарь через коллектор в компрессор, ну покрылся шланг, коллектор инеем, ну перекрыл вентиль на баллоне, подождал пару минут - иней растаял.
    В чем проблема?
  8. #688
    В чем проблема?
    так наоборот. Газообразным заправляю, а жидкий периодически поддаю.
  9. #689
    Ну можно и так, но при заправке паром маленький баллончик сильно остывает, вплоть до минуса, давление падает. Долго получается.
    Тренируйтесь заправлять жидкарем.
  10. #690
    контролировать на баллоне? Я помоему перед коллектором перекрывал.
  11. #691
    Не подскажите, где ещё можно приобрести такой капилляр? Он мягкий?
  12. #692
    24,819
    именно трубку или с подставкой?
  13. #693
    Трубку без подставки, я снизу шредер к баллону припаял, уже так привык. Шланг сам соорудил тонкий и мягкий, но его бывает разрывает летом от 134. Хочу чтобы мягкий был, и чтобы показания на весах не плавали от него.
  14. #694
    Vetal, я в Спб брал, не буду рекламить эту контору (цены крутые) но нигде больше не нашёл, Что-то вроде Спб холод называется, шланг для заправки R600a помойму. У них и с подставками были. Но шланг не мягкий. Похож на трубку, коя идёт от фильтров под раковиной к крану(заметь, не к вентилю)) питьевой воды.
  15. #695
    14.12.2013
    92
    Всем здравствуйте. Прочитал всю тему и в конец запутался. Посоветуйте течеискатель для бытовых холодильников, дело в том что последние полгода работы только нервы, не могу найти утечки толком, вот сейчас стоит м.к, без масла, и при вскрытии полностью пустая, измылил уже всю,снизу до верху,и давление не падает почти совсем. Вот думаю купить,что скажете?
  16. #696
    Да зачем его приобретать? Уже давно пользую капиляр от термостата. Длину точно не скажу, просто навил пружинкой. Заправка жидкарём занимает в среднем минуты две, дозу ловить очень удобно.
  17. #697
    27.08.2020
    17
    Здравствуйте. Есть возможность купить Mastercool 55100 или 56100. Тут в теме ничего про него не нашел. Может кто пользовался ? Написано что датчика на 20 часов хватает. Как то странно. Вобщим мне надо для бытовых холодильников чтоб R12. R600, R134. В разных местах в тырнете написано то ловит R600 то не ловит. Несколько раз порывался купить какой нибудб течеискатель но мозг закипал и забивал я на это.
    Короче кто что может сказать про этот мастеркул
  18. #698
    27.08.2020
    17
    https://aliexpress.ru/item/100002929...archweb201603_
    А вот вообще китай на алиекспресс срок службы датчика 10 лет. Хрень какая то получается. 20 часов или 10 лет
  19. #699
    Разные датчики. У этого инфракрасный.
  20. #700
    27.08.2020
    17
    Да. Я сам уже начал осознавать что не может американский инфракрасный так же дешево стоить как этот инфракрасный китайский. Значит мастеркул отпадает. Может кто подскажет, у нас же сейчас если на али заказываешь то до 200долларов можно а дальше пошлину плати. он стОит 13625+ доставка 2790 и получается 212 долларов. Мне то с 12 долларов налог заплатить не жалко, но там что то где то слышал что тягомотина такая с уплатой. Так вот еще интересно- стоимость доставки входит в этот лимит или только13625 ? Может кто в курсе, а ?
