Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 243233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 680 из 719
Тема: О течеискателях.
  1. #661
    колебания давления
    В другой раз, тут про течеискатели.
  2. #662
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    В другой раз,
    нуда , надул , закрыл дверцу холодильника , подождал если упало , открыл дверцу помохал течеискателем вокруг испарителя
  3. #663
    Ну да,там H M L, думаю что и так можно. Но наверно лучше не закрывать, смысл?
  4. #664
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    смысл?
    микро утечка
  5. #665
    И так бывает.
  6. #666
    Здравия! Обмылил с фэйри пайку фильтра, пузырёк секунд за тридцать вырастает (0.5 см) на 134м. Экспериментировать не стал, стравил, запаял, закачал. Я ещё на холодосах собаку не съел, мож кто подскажет на сколько хватит газа, не корысти ради, чисто для чтобы знать. Течик как бешенный запищал, а мылом еле видно, может ну его нафиг, мылить и дело с концом. В прошлый раэ, собака, показал утечку так же над фильтром, я не нашёл губкой, три раза скидывал хладагент, перепаивал, пока течик не успокоился.
  7. #667
    а пока не обидитсо и не уйдёт гулять через дырдочку
  8. #668
    А ты не зажимай фильтр в свою пользу - его после утечки на "его" пайках обязательно менять надо - там на стали теперь каналы со шлаком остаются, и следы сажи от масла и коррозия от воздуха! Да и припой простой (нулевой) лучше не пользовать там - думаешь зря по технологии там 30% рекомендуют?
  9. #669
    Нифига не зажимаю, тем паче свой индезит делал. А воздух не мог попасть, я ж не вакумировал, а значит хладон при нагреве фильтра только и вылазил. Зажмотил я, на своём мог бы поэкспериментировать и поделиться.
  10. #670
    Да, п14-м паяю, тройкой, тяжело идёт поскуда, но взял пол-кило, надо добивать.
  11. #671
    Нифига не зажимаю, тем паче свой индезит делал. А воздух не мог попасть, я ж не вакуумировал, а значит хладон при нагреве фильтра только и вылазил.
    Во дает! Если в системе есть утечка, через которую ВЫХОДИТ хладагент и масло, неужели туда не ЗАЙДЕТ воздух??? Даже в нормальной работе на 134а в системе при минус 25 разрежение составляет минус 0,3 бара!
    Потом этот воздух бродит по системе, и вступает в реакцию со всем, что встретит. И запах горелого масла из той же оперы.
    Если уж хочешь добиться качественной перепайки (хотя это сказочная глупость), то тогда нужно фильтр провернуть на трубке минимум на 90 градусов, чтобы "затереть" следы "канала" от бывшей утечки.
    На своей машине не пробовал фильтр сэкономить? Он же там подороже будет!
    А припой с некоторым процентом серебра можно использовать параллельно, именно там, где он рекомендован.
    В этом главная ошибка начинающих - по-максимуму избегать "лишних" затрат. В результате общее качество ремонта ниже, процесс внедрения в сообщество местных холодильщиков идет дольше)
  12. #672
    Вьюга4, Согласен, при вакумировании до перепайки теоретически мог попасть воздух, а до минуса ещё не доработал холодильник, на низком было в плюсе когда утечку нашёл. Лет через дясять посмотрим на состояние масла, вспомню твои советы добрым словом. Насчёт припоя, ты прав, краплю, пока перевожу много. Вот, только, к сути одной пришёл, что трубки зачищать надо перед пайкой, когда алюму с медью паял (на этом же холодосе), так что шишка за шишкой, ожог за ожогом - учимся
  13. #673
    Выкинь китайские манометры - я уже писАл, что В НОРМЕ при минус 25 на 134а в системе минус 0,3 из возможных минус 0.76! Даже при теплом старте при правильной заправке в системе не более +0,4....
    Поэтому в случае утечки в систему затягивает воздух, и он волнами идет по системе (как вздыхает в испарителе) постепенно выдавливая хладагент даже на низкой стороне.
    Это ты не попробовал хороший офлюсованный, хотя бы 30% припой! Тот даже по чистой ржавчине ложится без особых проблем.
    по алюминию ты плохо подготовился теоретически - зачищать металл нужно только щёткой нержавеющей стали с последующим обезжириванием! И да - систему, хотя бы поблизости тоже внутри лучше обезжирить, иначе появляющийся дым от масла портит пайку.
  14. #674
    Вьюга4, насчёт манометров... я ЗА@бАлся наощупь заправляться! В точку. С али ещё один пришёл, и у него плюс минус пол очка! Щётка из нержавейки... Она мля наверно как сбитый боинг стоит. Сколько можно вкладывать? Потихоньку подкупаюсь, паяю 14-м, для алюмы 1827 пару прутков осталось, зачистил наждачкой, косяк конечно, но постарался чтобы в систему абразив не попал. Ещё к стиралкам комплект з/ч постоянно поддерживаю. Прорвёмся! Я тебя услышал.
  15. #675
    Я это бысто-быстро проскочил: эти китаянские изделия и изнашиваются быстро, и примерзают, если пускать жидким. Недавно купил такой в резерв, вместе со шлангами 25 долларов. не дороже. Так с первых раз он меня загонял - дешевые дубовые шланги вместе с фторопластовыми втулками не желали нормально фиксироваться! Начни затягивать - через полгода резьбы будут в хлам....
    Одна морока. Уже полно всяких там Мастеркулов и других приличных изделий всего лишь в два раза дороже, но раза в три долговечнее.
    https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/...jtc/2sht_5116/
    Я пользуюсь такими, правда набор из трех штук мне тогда обошелся дешевле. но больше не привозят, хотя с владельцем магазина я дружу.
    Самый лучший вариант из всех опробованных.
    А насчет убыточности вкладывания ты неправ: в свое время по совету одной книжки я взял и пересчитал расход 12-го хладагента относительно объема баллона 13,6. Результат поразил - в среднем выходило что-то около 450 гр на холодильник, при дозах от 7- до 200 гр, слишком расходно! И уже потом, когда я пошел искать инструменты вширь и вглубь, я понял, что возможности экономии расходных материалов у меня расширились. Даже такой ненормированный параметр как время я смог серьезно сократить без потери качества. Сейчас ты меня не заставишь работать молотком и зубилом, и многое из имеющегося у меня лежит в запасе на непредвиденные случаи. Потому что имею представление, что-почем.
  16. #676
    Вьюга4, а с более-менее манометрами жидкарь идёт? А то по твоему ранее совету стал жидким заправлять, даже подставочки счорганил из упаковок Pringls, перемерзает нахрен всё, не идёт. Бросил это дело, перешёл на баллоны с ниппелем, не переворачиваю баллон, но хрень по температуре получается, не чётко, да плюс ещё манометры в плюс минус... А-а-а!
  17. #677
    Ну я использовал коллекторы от Морена, Мастеркул, Рефко, проблем не испытывал даже с килограммовыми дозами жидким. Причем примерзали не сами манометры, а штоки на крутилках-клапанах. Китайские все примерзали, было их штук три наверное, и с зелеными колечками тоже....
  18. #678
    Вьюга4, Спасибо! Щётки заказал по твоей ссылке.
  19. #679
    это какэто перемерзает ?
    я тут 15 кило жидкарём заливал и только жидкасная (через неё заливал) инеем покрылась.
  20. #680
    Коллектор обмёрз, 170грамм впихнуть не мог, пока не перевернул баллон.
