Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 660 из 719
Тема: О течеискателях.
  1. #641
    3,466
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    muravei77, ошибаешься, уже три.
    https://s.click.aliexpress.com/e/Rsmlw4u
    Да нет, их больше. Как минимум, шесть без этого. Techeiskateli.rar
  2. #642
    Та то понятно шо усик течика за штуку баксов в пену пихать не будешь ,только ци наушники ловят звук (вибрацию) а утечка не обязательно должна быть в той зоне де мы на слух шото определяем , не ну может у тя своя метода?
  3. #643
    24,816
    а их всё равно два)) в какой цвет не крась)
  4. #644
    3,466
    Ты чё! Производители же разные!
  5. #645
    Здравия! Прислали китаец, заявленный как ИК, с Али... Холодильник на 600-м с убитым км. По контурам распаял, в мк 134-го плеснул, понюхал, в высокую тоже 134 залил, потом азотом до 15 (так и не разобрался, можно ли изобутан нюхать, хоть и чует его). Всё норм, поменял км, уехал, а потом брякнуло в башке, что при 15-ти и комн. температуре-то хладон не кипит... Но ведь по воде если взять, она кипит при 100, а при меньшей t0 всё-равно испаряется... В общем успокоил себя этим, но непонятки остались. Прошу подсказку.
  6. #646
    3,466
    И чё? Мы должны сами догадаться, какого кетайца прислали? Ссылка или фото.
  7. #647
    Ничё не понял...
  8. #648
    Та норм течик, вроде аналог инфракрасных за 12тыс. Элитех. Про ИК здесь читал что 600-й если нюхать, выйти из строя может, хотя он даже метан чует из комфорки. Ссыль здесь была.
  9. #649
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Ничё не понял...
    15 бар при комн. температуре, 134-й - жижа. Будет ли он выходить при микроутечке? Как сейчас думаю, каплей внизу болтается, а в щели не идёт, а выходит азот.
  10. #650
    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Ссыль здесь была.
    А свою дать? и нормальный обзор сделать? Испытать на разных фреонах, примерно оценить чувствительность, удобство пользования, выявленные недостатки.
    ЗЫ. А потом про 15 бар объясню...
  11. #651
    https://m.ru.aliexpress.com/item/329...Q1562585014804Здесь брал. До этого течика небыло, сравнить не с чем. У меня 134 и 600, других нет, еще газ из печки. Это видит. На 134 обнюхивал холодос после запайки, учуял непропай по фильтру, в граммах/год не могу сказать, но посля обмылил и пузыри пошли. После того как получил течик, заходил на али, возможности заказать не увидел почему-то. Да, тут вот как раз про тот холодос на 600-м. Когда азот с 134 загнал, на перегородке ничего не показало, а вот когда с 600м холодос заработал, то по ящикам овощным сработал течик. Убрал помидоры и огурцы, проводил рядом с перегородкой несколько раз, и на следующий день, тишина. Огурцы понюхал, тоже молчит.
  12. #652
    Ну вот насчет пузырей. Например, накачиваем азот в испаритель 8 бар, опускаем в воду и видим пузырьки. Хороший течеискатель почует утечку в один пузырек в минуту.
    Это для ориентира.
    Теперь про 15 бар и жижу.
    Общее давление смеси газов состоит из суммы парциальных давлений газов, составляющих смесь. Т.е. Ваши 15 бар состоят из 4 бар 134-го и 11 бар азота.
    Будете Вы добавлять азот или не будете, давление 134-го останется неизменным, те же 4 бара.
    Зачем холодильщики докачивают азот? Тут две причины, даже три.
    1.Повышая давление внутри трубы, мы заставляем трубу расшириться. Если на трубе имеется сквозное отверстие (утечка), она также расширится, значит объём истекающего газа увеличится, повышая шансы на обнаружение утечки.
    2. Скорость истечения газа через отверстие зависит от диаметра оного и давления внутри трубы. Давление азота выше, чем фреона, истекать будет быстрее. А так как газы внутри равномерно перемешаны, то азот увлечет за собой и фреон.
    3. Края отверстия не ровные и гладкие, скорее напоминает рваную рану. Высокое давление и скорость газа оторвут частички окалины с краев отверстия и расширят оное.
    Ну и последнее, высокое давление поможет быстрее продавить через отверстие масло, если таковое туда попадет.
  13. #653
    Спасибо! А ведь читал Патрика, там разжевано про парциальное, но ступил.
  14. #654
    про парциальное
    Это надо вбить в подсознание, навечно.
  15. #655
    30.10.2015
    1,264
    я недавно заимел течик тесто.
    по наблюдениям пищит почти на все и почти везде.
    под капотом автомобилей пищит. на что непонятно. на бензин чтоль, на масло...
    как в автомобиле искать утечку?
  16. #656
    Инфракрасник? Не пробовал чувствительность уменьшать?
  17. #657
    30.10.2015
    1,264
    там 2 уровня чутья...
    какой я не вникал. testo 316-3.
    там сенсор греется как я понял - наверно химический насколько я понимаю. хотя не утверждаю.
  18. #658
    Пиринято, partisan.
  19. #659
    Обзор бы кто сделал хороший по элитэку, сравнить там например с инфиконом и филдписом мож ни чем и не уступает. Ну или хотя-бы видео, чтобы один пузырёк в пол минуты с капилярной трубки понюхать. А то цена у него прям сладкая такая...
  20. #660
    про колебания давления при изменении температуры забыл
