Страница 3 из 36 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 719
Тема: О течеискателях.
  1. #41
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    R22\142в - отечественная смесь заменитель R12,то же , что и 406 ,но без 4% R600. есть несколько вариантов -для камер и для герметичных, отличающихся процентным содержанием .заправляются жидкой фазой.не надо это в бытовые лить,r12 ещё продаётся.
  2. #42
    coolerman65, спасибо за помощь!
  3. #43
    сегодня привезли ещё один по горантии у него фильтр был ледяной и х\к не морозила я так понял что он был забит поменял отваккумировал и сразу пошол холодить нормально что там было засор....
  4. #44
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    Цитата Сообщение от евгений46 Посмотреть сообщение
    ,ещё какое дело после сварки дырок начинаю ваккумировать минут 10-15 дальше жду начинает немного уходить вакум если дольше ваккумирую ваккум ещё медленнее уходит и не пойму либо гдето уходит медленно либо в системе влага остаётся ведь масло тож помойму выделяет влагу если контур постоял разгерметизированным?
    фреон очень сильно растворяется в масле.он выходя из масла сбрасывает вакуум.
  5. #45
    20.08.2009
    955
    похоже на засор самого фильтра.
  6. #46
    благодарю я впринципе так и думал спасибо!
  7. #47
    20.08.2009
    955
    даже в самых крутых приборах умирает сам датчик.,на моём cps примерно раз в пол года надо менять голову.иначе тоже орёт без дела.
  8. #48
    была похожая фигня- через месяца 4-5 сенсоры дохли ..разобрались- наши механики перед каждым использованием прибор проверяли поднося к приоткрытому баллону..провели ласковую беседу-теперь больше года
    стабильно живут..ресурс сенсора напрямую зависит от его "отравления"
  9. #49
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    у Refco Startek срок службы сенсора по инструкции - 30 часов работы.
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    откуда вы почерпнули эту формулировку и что под ней подразумеваете ?
  11. #51
    но убить можно и за час... кстати самый старый и безотказный прибор у меня в конторе Refco Tif уже семь лет как жив причём пылинки с него не сдувают в работе всегда. сенсор примерно живёт около года ну минимум месяцев семь. вот новый Cps Ls3000 не порадовал в "грязном" помещении плохо отстраивается от фона хотя чувствительность у него очень хорошая. короче только дизайном от предка Ls790 отличается вероятно. (конечно это моё субъективное мнение)
  12. #52
    ссылку щас конечно не дам на бумаге читал но суть в том что чем больше через сенсор проходит галогенсодержащих веществ тем меньше ресурс сенсора.
  13. #53
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    вопрос о формулировке "отравление" а не о сроке службы сенсора. возможно имеется ввиду чрезмерная подача газа ( сверх диапазона сенсора) и временное зашкаливание ?
  14. #54
    наверное так.....
  15. #55
    Цитата Сообщение от Евгений46 Посмотреть сообщение
    ясно, завтра прочитаю как наш называется.вот ещё какое дело после сварки дырок начинаю ваккумировать минут 10-15 дальше жду начинает немного уходить вакум если дольше ваккумирую ваккум ещё медленнее уходит и не пойму либо гдето уходит медленно либо в системе влага остаётся ведь масло тож помойму выделяет влагу если контур постоял разгерметизированным?
    это газы из масла поднимаются, оно вязкое же.
    Пока сам еще новенький, то распаивай на узлы и дави давлением в каждый из них, но для испарителя не более 10 бар!
  16. #56
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну и как по вашему сия болезнь лечится ? углем активированным ?
  17. #57
    с прибором аккуратно обращатся надо- вот и весь рецепт....
  18. #58
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Вылопали , небось, всё. Теперь углем только и осталось лечиться.
  19. #59
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    логично. так я о формулировке "отравление" (коль вы оперируете этим понятием). но возможно вы имеете ввиду воздействие на сенсор газов на которые он не расчитан и как следствие сбой прибора (неадекватность поведения)
  20. #60
    постараюсь найти информацию по сенсорам..
