Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 719
Тема: О течеискателях.
    а и ещё забыл сегодня смотрел шильдик на холодильнике название не помню там написано R22\142в я думал что он на 22 фреоне а один тип заходил сказал что это заменитель 22 тоесть 406 так это и если я его 22 заправлю нормально будет ?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    22 -нельзя.r406 это заменитель R12.
    Последний раз редактировалось coolerman65; 08.11.2009 в 18:43.
    не могу по ссылке перейти хотя я зарегестрирован. нет прав почемуто?
    24,817
    есть ещё одно мерзейшее местечко для утечки-трубка обогрева двери низкой камеры- вскрыть там не получится без порчи шкафа.. если там то просто выкидываем этот участок. а вот присадки ультрафиолетовые это кондиционерная тема и многие производители компрессоров запрещают их применять почему не знаю но лучше наверное прислушатся..
    24,817
    та же фигня.........
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    искать утечку вакуумированием - этт что-то новое...
    а что мешает накачать воздуха в баллон из-под фреона килограмм так 20 любым подходящим компрессором. а потом загнать этот воздух в систему холодильника через осушитель и поискать утечку хоть на слух, хоть визуально. понимаю, что лишние телодвижения и всё такое... а что делать??? приходится...
    Если есть возможность укажи точнее марку течеискателя
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    на крайняк припаяй на всасывающую трубку пенек(шредер), не припаивай к компрессору, и просто надувай компрессором только без фильтра(капилярку впаяй в конец конденсатора). бывало приходилось так надувать, дул до 20 бар алюминевые испарители оставались целые, медные тем более...
    Печаль
    :confusedчувствительность 7 гр. в год) обьеснитен по руски это как????
    24,817
    именно так как написано-минимальная обнаруживаемая утечка 7 грамм в год.....
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Раздели 7грамм на 365 - узнаешь, сколько утекает за день. Еще на 24 - в час и т.д. Короче, интенсивность утечки. С меньшей интенсивностью может не показать.
    24,817
    чувствительность высокая это хорошо но есть ещё один важный параметр-отсечка фона-то есть умение прибора отстраиватся от загрязнённого помещения если прибор это делает плохо-работы не получится....причём все производители указывают на наличие данной функции но работает у всех по разному .
    Сегодня принёс свой течеискатель ну прям в кайф теперь искать утечку вот какой у шефа LEAK-Seeker хреновенький какойто может просто поменять насадку а мой TEK-Mate INFICON и все в запененой части.
    ещё хотелбы узнать порядок установки локринга? мне показывали вот как:2 трубки нужно соединить одна медная другая аллюминевая зачищаю кончики трубок нождачкой потом беру какойто клей мажу надеваю лонкринг и спец зажимом сдавливаю дальше нужно подождать до утра до высыхания клея вот както так.если что неправельно то подскажите как надо чтоб надёжно было соединение!!!
    каковы ваши отзывы о китайском Hld-100? стоит ли приобретать?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    федор, не надо. какая цена - такая и работа. когда-то я взял,попробовал и вернул назад. пиликает надо и не надо.
    пожалуй, гошша, вы правы. это я так спросил, чтобы убедиться, что он глючный. пользовался около года, а потом он начал действовать на нервы даже на свежем воздухе. но крупные утечки показывает по честному.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    всё правильно,только соединять можно в разных вариантах ал+ал,медь+ал.клей называется герметик locrep.ждать до утра не надо ,достаточно пары часов
    ясно, завтра прочитаю как наш называется.вот ещё какое дело после сварки дырок начинаю ваккумировать минут 10-15 дальше жду начинает немного уходить вакум если дольше ваккумирую ваккум ещё медленнее уходит и не пойму либо гдето уходит медленно либо в системе влага остаётся ведь масло тож помойму выделяет влагу если контур постоял разгерметизированным?
    ребят я так и непонял что это за газ на шильдике написано R22\142в и почему так пишут непонятно?
