Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 1624252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 520 из 522
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #501
    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Люфт еще на подшипнике не хилый такой
    Таки голод.
  2. #502
    12,661
    .... Ни каких задиров на поршне и цилиндре не обнаружено, но при этом клин. Его можно рукой крутнуть и он после этого расклинивается, а у инвертора сил не хватает. Моё мнение слабый конденсатор и некачественное масло. Кто как думает?
    Когда-то Zenzel объяснил это низким напряжением, при котором поршень застревает в верхней мертвой точке, и в этом месте самое большое усилие для сдвига поршня.
  3. #503
    Нужно просто мощнее инвертор
    https://youtu.be/Or91Vik3iWI
  4. #504
    23,466
    и ты его потом поставишь?))
  5. #505
    Без проблем !
  6. #506
    Без проблем !
    Он же запустился а жаба то видать сильная
  7. #507
    Шумно как-то работает на видео.
  8. #508
    Они так все работают на воздухе при 760 мм.рт.ст
  9. #509
    Имею расклинка на двух диодах. Очень выручает. Если удалось расклинить и ток в норме, оставляю ухожу. Но с оговоркой. Фото не прикрепилось. Кому по силам научите в лс.
  10. #510
    Да все ее имеют или имели.
  11. #511
    Коллеги принудили к регистрации. И нужно принимать участие в обсуждениях. Хотя этот пост уже не по теме. Расскажи как вставлять фото при учете что я с телефона. Спасибо. В лс. Антифлуд
  12. #512
    7,080
    Разницы нет с телеыона или с компьютера.
    Справа внизу "Расширенный режим" - "Управление вложениями" - "Добавить файлы" - "Выбрать" - "Загрузить" - "Готово"
    PS. Тяжело?
  13. #513
    Тяжело?
    А если не влазит, с чем сам недавно столкнулся, то уменьшить размер файла.
  14. #514
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,576
    Кто и зачем тебя вынудил действовать против своей воли?)
  15. #515
    роторные компрессоры иногда расклинивал перефазировкой. (однофазные рабочий-пусковой)
    холодильные-кратковременным пуском с 380В сдергивал с клина.
    не всегда но иногда получалось
    50/50
  16. #516
    Значит не по теме но дам ответ. Зашёл в расширенный режим. Подгрузил фото. Но прикреплённых фото 0. Я вижу окно с кнопкой открыть вижу фото в миниатюре и все. Ни готово ни отправить. Я бы не писал приусловии все получилось. Можно было написать в личные сообщения более детально. Не вижу смысла писать сообщения не по теме. Всем спасибо
  17. #517
    Все работает отлично , а с какой операционки вы загружаете фото ?
  18. #518
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,383
    У него там дальше есть как он дубовской затычкой клин срывает.
  19. #519
    Неа, этот лежит в коробочке ждёт свой час .
  20. #520
    Ну канечно прикольно сорвать компрессор нового поколения инвертором с большей мощностью ,када придумали диоды в гоп стопе первопроходец наверно тоже думал шо бога за бороду схватил ,оказалось шо нюансоф дофига и мягко так скажем только в небольших случаев срыв клина механики обеспечивал более -менее продолжительной работы компрессора ,в инверторном компрессоре практически нет мертвого пространства над поршнем при длительной работе с утечкой там образуеться нагар которой и клинет поршень ,это то што я видел своими глазами и инвертор с одного бренда но более мощный не помог в моем случае ,когда разрезал он и рукой нефига через вмт не проходил .С учетом шо инверторные компрессоры образно говоря это не трактор допуски там сведены до минимума я сомневаюсь шо после расклинки он будет работать ,но то опятьже имхо ,еще очень мало данных шоп о чем-то судить.
  1. SR-S20FTGRS(поймал клин компресор )
    от Дід Мороз в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 23:56
  2. расклинивание компрессора
    от mope72 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 21:45
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
  5. Клин автокомпрессора
    от mmc72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 08:22
