Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 530
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #381
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    А вот если поставил Асс то это всерьез и надолго
    Он поставил Secop, и он сказал что это не китайский секоп
  2. #382
    16.07.2012
    1,326
    Сейчас напрягает секоп австрийский НМК80 АА . Маленькая морозилка встройка. Один-два раза в день ловит клин.Так что морозилка тает. Двух дней не отработал. Не верилось что трабл с компрессором.Поймал момент когда не запустился - легонько по нему стук - завелся и пошел работать. И как ни в чем не бывало вкл-выкл дальше. Вот и размышляю как вернуть.
  3. #383
    Модели не знаю но мастер говорил что это австрийский секоп. Мне снова ждать клина??? OMG
  4. #384
    16.07.2012
    1,326
    Вряд ли. Это скорее исключение из правил.
  5. #385
    12.05.2008
    2,359
    Была история, лет 5 назад, приезжаю к старушке, с деньгами совсем туго... уж не помню ни какой холодильник, ни какой компрессор. В общем МК с клином. Ну чего делать, жалко бабулю, потанцевал с бубном и расклинил. Грю: - Бабуля - приговор, компрессор умер, надо менять! Она: - Ну что-ж менять, так менять, хотя с деньгами туго. Я: - В общем я его расклинил, но в любой момент адью. Взял за диагностику и уехал. Не звонит - забыл. Через год звонок: - Милок, опять щёлкает! Грю: Ну я ж приговорил, хорошо, что столько проработал! Она: - Может ещё разок? В общем приехал и второй раз расклинил. Прошло думаю года три-четыре... может работает, а может бабуля уже товой...
    А так-то да, ЗиЛовские и с помощью молотка расклинивал... Кстати один точно года полтора потом отработал!
  6. #386
    Специально глянул на него даташит, нет: "Run Capacitor [µF] = стоит прочерк" (кто там спорил, что на позисторах ставятся Capacitor типа Starting?). Тебе терять нечего попробуй притулить к позистору 3,5-4 мкф рабочий конденсатор, может повышенный ток исправит ситуацию?
  7. #387
    У меня такая хрень была с 95-ой , сорвал капацитором на 100 µF ,поставил 4-ку на постоянку, работает с марта без жалоб .
  8. #388
    16.07.2012
    1,326
    Ситуацию спасли 50гр масла. Вероятно не долили на заводе. Работает сейчас под моим надзором без нареканий.
  9. #389
    12.04.2014
    120
    диоды с запасом бери ампер на 40 два диода надо
  10. #390
    Зачем диоды ? Кондером от 80мкф почти любой компрессор срывается . Но после срыва ,необходимо сменить масло .
  11. #391
    20.06.2016
    1,346
    Ветка некромантов, ей богу....
  12. #392
    Я правильно на клещах 8 с копейками ампераж увидел? Или мы чего просмотрели в оживлении трупа?
  13. #393
    Хотелось бы верить что там 0,8 А с копейками, может клещи сами предел выбирают. У меня 4 холодоса с заклинившими компрессорами стоят, жду компрессора пока на корабле придут (северный завоз). Побежал за конденсатором. Вот только что с гарантией делать?
  14. #394
    Не не правильно . Точка а после неё 8. То есть 0.8А
  15. #395
    Обычно на Б/У компрессор дают месяц гарантии .
  16. #396
    24,819
    ты то оттуда не убежишь..и симку не сменишь- скормят белому мише))
  17. #397
    Вас понял, тогда ставлю новый, даю год гарантии и спим спокойно
  18. #398
    15.10.2017
    147
    Всем привет!
    Расклинил я этот Danfoss NLX13KK через диоды.
    Включаю затем через прибор с амперметром - запустился..работает..ампер аж 0.5-0.7, дует отлично. Но когда заткнул пальцем патрубок нагнетания, то ампераж погнал рости очень быстро, и через пару-тройку секунд мотор заглох.
    Снова включаю, и снова ампераж нормальный, дует отлично....снова заткнул нагнетание и снова погнал рости ампераж и мотор заглох.
    О чем этого говорит? что там такое? можно ли его привести как-то в чувства чтоб он не глох при нагрузке?
    И можно ли его использовать на каком-нибудь маленьком двухкамерном холодильнике или хоть на однокамерном?
  19. #399
    Как учил меня muravei77 если компрессор качает меньше 20 бар- то под замену. Подключи на нагнетание манометр ВД и все увидишь. А так- ватрушки можно качать.
  20. #400
    15.10.2017
    147
    замерял бы сразу, но забыл манометр взять.
    как замеряю - напишу. самому интересно на скольких бар он глохнет
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
