Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 340 из 530
Тема: клин (расклинивание) компрессора
  1. #321
    Бытовые компрессора проще на помойку.
    Нее я их в кучу на работе слаживаю для наглядной агитации особо жлобливым клиентам там и морозильники и прочие норды со стинолами благо территория большая.А когда этого хлама набираетса побольше часть отдаю знакомому токарю на распилку.он себе медь добывает а мне его услуги бесплатно.
  2. #322
    Пробовал востанавливать, после нескольких штук бросил это дело. Резал сам, заваривал тоже. Прибыль копеечная.
  3. #323
    26.02.2013
    37
    Такая ситуация на абсолютно новых шкафах подклинивают компрессора , т.е запускаются , начинается грохот .ток завышен, контроллер секунд через 7 перезапускается и все по новой , шкафы и дня не работали , компрессора данффосы. Что посоветуете?
  4. #324
    6,681
    Мало данных: модель компрессоров, замеренный пусковой и рабочий ток, напряжение на шине питания, есть ли возможность замерить давление по всасу хотя бы? Впечатление засора в системе; (весь хладоагент в конденсаторах).
  5. #325
    26.05.2011
    4,212
    Сочувствую, смотри по давлениям, проколка рулит.
  6. #326
    26.02.2013
    37
    1 SC21CL
    22А. -Пуск. 4,2А-Раб.
    При запуске стрелка даже не дергалась, начал стравливать понемногу , запустился. После решил, спустить полностью и хорошо отвакуумировать, заправлял по протягу 507. Вроде пока нормально. Могла ли быть пробка воздушная?
  7. #327
    Даже жара могла поднять давление так, что компрессор при пуске не смог развернуться.
  8. #328
    зачем тебе головная боль ставь новый
  9. #329
    Вопрос КАК РАСКРУТИТЬ ЗАКЛИНИВШИЙ КОМПРЕССОР БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА?
    Двигатель компрессора не запускается. Двигатель горячий. Реле пусковое исправно.
  10. #330
    15.08.2009
    3,294
    так какого совета ждешь? наверное тебе нужно обратиться к гробовому грише
  11. #331
    Я тоже так сказал клиенту! А через 3 часа тот звонит- двигатель завелся. В интернете нашел схемку. Два паралельных диода,включенных разнополярно. Через них включил компрессор на 3-5 секунд. Двигатель туда-сюда подергался и больше не клинит!
  12. #332
    Я бы его раскрутил, и с обрыва как кинул.
  13. #333
    11.12.2011
    1,182
    +100
  14. #334
    процентов 80-90 шо назад заклинит.. особенно если данфосс.
  15. #335
    валера-ака, Посмотри уже 2 месяца прошло все что нужно уже сделали давно.
  16. #336
    15.01.2010
    4,716
    Здесь на этом форуме, есть тема по этому вопросу
  17. #337
    И ты повелся?!? Не переживай, лето не кончилось, еще будет ему возможность заклинить. Но учти, что расклинивание - процесс не бесплатный: только тогда зак поймет что проще один раз мотор заменить, чем каждую неделю по 10 баксов выбрасывать...
    Так это уже второе заклинивание? (после звонка, что он завелся). Богатый будешь - штук 30 расклиниваний в месяц на постоянной основе, и не нужно кому-то гарантию поддерживать, запчасти и расходники покупать и тратить...
  18. #338
    Сегодня запустил первый заклинивший компрессор. Один провод-на общий вывод компрессора. Другой (через диоды,подключенные разнополярно)-на рабочую и пусковую обмотки компрессора.На 3-5 сек. в розетку. Подключил пусковое реле-холодильник работает
  19. #339
    можешь не радовацца.. все это проходили уже.
  20. #340
    16.06.2011
    5,587
    Макс@, Чтобы не потерять клиента каждое пятое расклинивание делай бесплатно!!
  1. Атлант МХМ-1844-62 клин компрессора м.к.
    от vovan6686 в разделе Атлант
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 10:56
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  4. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
