Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Вопрос про датчики Атлант (индикация H)
    По умолчанию Вопрос про датчики Атлант (индикация H)
    Холодильник Атлант 6000 серия. Индикация Н на холод.камере. Холод набирает, стенка в инее. Предположение - вышел из строя датчик.
    Маркировка L-66 ... далее различие для х\к и м\к. Сопротивление при комнатной температуре нашего датчика морозилки примерно 10 кОм, датчик хол. камеры - 60 кОм.
    Одинаков ли тип датчика для морозильной и холодильной камер? В продаже видел только для морозильных камер.
    Одинаковые.
    Но "Н" не меняется до определенной температуры в камере. До какой проверял???
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Разница, только в длине провода.
    Ты смотри , опередил
    Щютка однако.
    Вопросов стало больше после очередной поездки. Поставил новый датчик на х\к, засунул для проверки в морозилку - 15 мин, Н продолжает моргать, хотя датчик явно уже мороженый. Думаю либо датчик бракованный, либо модуль. У товарища выпросил новый модуль Е-72 для проверки - воткнул старые датчики - все заработало, и там и там вышло из Н, показывает температуру. через 2 дня звонок, опять в х\к моргает Н, продукты замерзли, компрессор не отключается.
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    ... засунул для проверки в морозилку - 20 мин, Н продолжает моргать, хотя датчик явно уже мороженый. Думаю либо датчик бракованный, либо модуль. У товарища выпросил новый модуль Е-72 для проверки - воткнул старые датчики - все заработало, и там и там вышло из Н, показывает температуру. через 2 дня звонок, опять в х\к моргает Н, продукты замерзли, компрессор не отключается.
    Странная проверка - явно же сказано:
    ...Но "Н" не меняется до определенной температуры в камере. До какой проверял???
    Если компрессор недодает температуру - что будет-то?
    Продукты в х.к замерзают - значит температура минусовая - логично предположить что компрессор тут не причем.
    В холод. камере судя по мануалам Н перестает моргать при достижении температуры в холод.камере ниже +12. Датчик засунул в морозилку, чтобы время сЪэкономить, по идее он должен был показать "L" -низкая температура.
    А ему насрать на твои предположения, ему конкретный минус нужен.
    А если по делу?? Конденсатор прогрет полностью, фильтр тепленький, плачка протянута инеем вся. Поэтому на "холод" я и не грешу. ОбЪясните где моя ошибка.
    По Атлантам я не ас,но должны быть одинаковые.Если не так,то это мрак.Ноги у них растут от немцев,а там такое не может быть.
    Глючит,что-то,до меня месколько постов пролетело.По делу-неисправен и датчик и модуль.
    Сунь туда два термометра и поймёшь.
    Морозилка - 22, холодильная +3. Морозилка нормально отключается, холодильная настроена на +6, компрессор в работе. Индикация Н.
    Завтра еще раз все проверю, напряжение в сети не мерял, может оно плавает, поэтому и глючит электроника.
    Либо мало подождал, либо датчики перепутал, если как ты пишешь модуль именно Е72 (а не Е72-1), т.к. там их три, два из них в ХК.
    Меняй датчик объёма ХК, однозначно.
    ... По делу-неисправен и датчик и модуль.
    Почему б не поменять местами датчики в разъемах и посмотреть на результат?
    Ты видимо имел ввиду датчик испарителя. При его неисправности моргает ошибка Е-2.
    А тут надо просто поменять датчик и поставить его на своё место и будет тебе счастье.
    Сколько на родном модуле разъёмов для дачиков? Какой сенсор ставил?
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Ты видимо имел ввиду датчик испарителя. При его неисправности моргает ошибка Е-2. ...
    Ошибку выбивает F2, разок конкретно напоролся, запомнил надоооолго....
    Ну или F2, как то так. Когда время нет модуль меняю, когда есть пену ковыряю.
  1. Датчики АКS33, термостаты, датчики.
    от Sanya18 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:39
  2. Вопрос по работе холодильника Атлант КДШ-126-1
    от Alexdz51 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 15:55
  3. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  4. Вопрос по Атлант ХМ-6025-031
    от flamberge в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 20:17
  5. индикация неисправности Haier
    от Алексей в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 13:50
