Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Вопрос про датчики Атлант (индикация H)
    Теперь точно знаю что F2: со слов хозяйки было F2, включил - "Н".
    Заменил датчик камеры, через пару минут по очереди стало выбивать Н-F2...
    16.06.2011
    5,587
    F1- неисправен датчик ХК по воздуху,F2-датчик по испарителю.Н- высокая температура в холод.камере. И почему датчик ХК имеет 60кОМ?????Это много. ОН 10 кОм должен иметь....
    0 - С 32,51 кОм
    5 - С 25,32 кОм
    10- С 19,86 кОм
    0 - С 32,51 кОм
    5 - С 25,32 кОм
    10- С 19,86 кОм
    Это еще от прибора зависит, что он покажет...
    16.06.2011
    5,587
    Автор пишет -""Сопротивление при комнатной температуре нашего датчика морозилки примерно 10 кОм, датчик хол. камеры - 60 кОм."" -10 С-51кОм ,0 С-30кОм ,+10 С-18кОм. При 20 градусах и будет искомые 10 кОм А вот откуда датчик ХК имеет 60!!!кОм . Разве что его в морозилку засунули???
    модуль на 2 датчика - поставил новый
    менял местами датчики - морозильный в разъеме платы для х\к показывает - l, типа низкая температура, вроде как правильно и должно так быть, раз минус дикий.
    новый датчик ставил атлантовский - l66-3069 вроде 190 см длина, но он тоже не выводит индикацию с н, контакты скрутки пропаял, залепил "пайко-скрутку" в термоусадочный кембрик для верности.
    температура в камерах -22, +3.
    осталось грешить на бракованный новый датчик, плавающее напряжение в сети, либо провод старого датчика где-то поврежден. завтра поеду еще раз все проверю, датчик новый возьму на всякий случай.
    16.06.2011
    5,587
    R1(датчик по воздуху)-черный ,R2(датчик по испарителю)-синий.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Встречались бракованые датчики. Редкость, но факт. Поставь новый и проверь.
    Надо искать М 2020 мне бракованных не встречалось. А эти 66е какие то мутные чуть влага попала и он готов.
    9,288
    Раз смотрел подобный холодильник, года три назад... Тоже показывал какую-то ошибку: то ли "Н", то ли "F2". Родных датчиков у меня не было, где искать - тогда было непонятно, поэтому в порядке эксперимента поменял местами датчики ХК в разъёмах, как советовал здесь Вьюга4. Странно, но холодильник заработал как положено и до сих пор работает.
    Странно.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Странно.
    Похоже, что плата видит два дефектных датчика, и работает по заданным циклам времени. Кажется на плате есть тест самодиагностики?
    Ты видимо имел ввиду датчик испарителя
    Да нет, имел ввиду датчик по воздуху ХК, так как у ТСа:
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    опять в х\к моргает Н, продукты замерзли
    про перепутал датчики, я имел ввиду, что у ТСа модуль Е72 (как он писал в посте#6), то есть на три датчика. Вот и думал может он подключал новый датчик к разъёму датчика испарителя. Но... ТС поправился, что модуль на 2 датчика, т.е. Е72-1, в этом случае такой запарки быть не должно.
    Чё дискутировать, карты в руках у Bub. Датчик менял, модуль менял... Попробуй ещё раз датчик.
    Bub, не забудь отписаться, интересно всё же.
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    ... Чё дискутировать, карты в руках у Bub. Датчик менял, модуль менял... Попробуй ещё раз датчик.
    Я пару раз в сомнительных случаях свежий датчик подключал на плате, а сам датчик совал в камеру с термометром. В одном случае, вообще для прогона приклеил его скотчем в камеру на недельку. Так и вышло, датчик был ни при чем, причина нашлась посторонняя.
    9,288
    Возможно и так. Дважды потом заходил к людям, смотрел - всё нормально: и температура в ХК, и индикация. И до сих пор жалоб нет, хотя обязательно бы сообщили - люди знакомые. К сожалению, не указал в своих записях модель холодильника, и фотографии маркировки датчиков из телефона удалил где-то год назад за ненадобностью. А дело было не три, а два года назад.
    Александр, я догадываюсь о чём Вы.
    Но у ТСа:
    :confused:
    Подождём ответа Bub.
    Цены у нас такие, выбирать не приходится.
    Из пены не доставал - скрутка-пайка, датчик х\к идет в пене по боковине (ближе к конденсатору), по крайней мере мне так показалось при виде сверху, нереально все расковыривать. Морозильный датчик можно вынуть, он хоть и запенен (5 см пены задней стенки), но расковырять и выдернуть реально.
    16.06.2011
    5,587
    Какие то параметры дай и откуда смотреть. Можно рисунок(фото). А дак ты датчик старый не доставал.А новый в пену поставил (куда) или вовнутрьХК ввел??
    Датчик х\к поменял только "голову" - скрутка-пайка. Весь его не вынимал.
    Вот рисунок где он входит под пену и как идет, проходит под пеной примерно на 2\3 холод.камеры и выходит в полость (на боковой стенке) для датчика сантиметров 10 длина, из которых 5 голова. Скручивать ris1.jpgконцы проводов оч. неудобно, но можно.
  1. Датчики АКS33, термостаты, датчики.
    от Sanya18 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:39
  2. Вопрос по работе холодильника Атлант КДШ-126-1
    от Alexdz51 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 15:55
  3. Индикация Ariston
    от -=RefMaster=- в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 12:26
  4. Вопрос по Атлант ХМ-6025-031
    от flamberge в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 20:17
  5. индикация неисправности Haier
    от Алексей в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 13:50
