sergeyk_a, ты ссылку дал , оттуда и взято MUZ-FD25VABH-E1 2.5 3.2 41647 руб. $1361
MSZ-FD50VA-E1 35313 руб. ($1154) цена комплекта 108080 руб. ($3532)
я ссылку дал не на цену ,а на описание.Внимательней почитай.41647р))))))
А повесить конвектор на пару саморезов там реально некуда? И дешевле и тише. Ну и кондиционер для охлаждения с разумной мощьностью поставить.
sergeyk_a, в своё время абрэки хотели в шашлычке грется кондеями.. по дилерской зубадан стоил наружник 250рублей..)) отказались на раз от нанотехнологий..
теоритически это всё знакомо.и зная про низкую температуру и сложности с РД и не возвратом масла от низкого давления.нам на кондиционере в режиме "холод"при -30-40 дабы не потерять производительность вследствии переохлаждения газа в конденсаторе достаточно поднять температуру (в конденсаторе).Вы правильно описали суть процесса.но техническое воплощение в виде ТЭНа на конденсаторе ( нам t приподнять на 5-10 градусов "за глаза")или "прямотока" минуя конденсатор такое "гадство" кто то делал или встречал? да дорого и не экономично. но и кондиционер 24 с запасом успеет произвести больше тепла на кв метр. чем 18!!! при t -30 R-22 и R-410 имеют давл в 0,2 и 1.6Бар разница существенная и предполагает использование R410 в конд. при более низких температурах.Просто "примотаем" тен к конденсатору мощностью 2 кВт и вентилятор обдува через зимний комплект(или рд)должо сработать ведь? если я заблуждаюсь поправьте!!!!
с\у евгений
Вы заблуждаетесь.
При -30 град температура кипения R410a будет в райне -36...-40 град только в начале обогрева.
Дальше хуже. Тэн 2 кВт - ни а чем при мощности в 7 кВт по теплу.
Впрыск зубадана немного улучшает кипение на -20 град, а при - 25 ...- 30 град и Зубадан тусит где то рядом с обычным маслянным нагревателем.
я с Вами соглашаюсь частично. кондиционер инверторный. соответственно он работает не с одной постоянной мощностью как классический.следовательн� � при -30 на улице tкип кипения R410a будет в райне -36...-40 град только в начале обогрева.
Дальше хуже. дальше хуже не должно быть- у нас стоит тэн, так как мощность не 100%(это же инвертор).Тэн должен справится. и как вариант Направить хладагент мимо конденсатора при помощи регулирующего клапана кондиционера.-вот здесь что придумывать придется!
я признателен за ваше участие в решении этого вопроса.
с\у евгений.
Ага, мощность зависит только от скорости вентилятора внутреннего блока да разницы между уставкой + 5 град и температурой на входе во внутренний блок.
Если хочется тепла, то будет вращаться на 80 Гц очеееень долго и нудно.
А тэн 2 кВт на конденсатор при такой мощности и какие то клапаны (слетаем автоматом с гарантии а главное толку нет) - детский сад.
Для того, чтобы вытащить компрессор при низкой температуре не поможет и в два раза больший теплообменник. Проверно на не загруженных мультизонах. Тошнит их при -20 град, как пить дать.
ВСё! убедили в бесперспективности и трудоёмкости. за ответы и участие признателен всем!
отсутствие результата, то же результат!
с\у евгений
mope72,
То же впрягусь в советы..
-30 +30 диапазон интиресный.
С +30 проблем нет. Хоть +45))
А вот надежная гарантированная работа в минус 30..
Совет...
Отказывайся от заявки.
Риск того что сплит ляжет в -30 при работе на холод. Велик. А то что ляжет при обогреве так это риск в кубе 10 степени. Окоромя того будет е@ать мозг клиент что мол в минус 15 и минус 20 хреново греет))
Пояснять что то будет бесполезно.. Идиот он и в африке идиот. А вот тем что ты ему гарантировал надежную работу просто зае@т заказчик. Это не заказ, а будущий головняк. Ни один производитель не дает четких гарантий работы сплита при минус 30. Так что пусть хоть башкой об стену бьеться зак.. Главное что тя тиранить не будет. А если не дай бог ляжет сплит в мороз.. Так визгу и топанья ногами будет... Короче я бы отказался.
Насколько я помню у фирмы Carrier есть решения для работы кондиционеров в условиях низких температур . Правда ценник у них довольно высокий.
из собственных наблюдений. у меня дома стоят 2 штуки ме 35 . прекрасные аппараты. летом чудо, зимой ими обогреваюсь . до - 10 прекрасно, и тепло и экономнее конвекторов. когда температура за бортом опускается до -15 , ещё теплят , но уже не комфортно и потребление энергии вырастает относительно теплоотдачи, примерно сравнивается с конвекторами. когда температура опускается ниже, толку от них нет. эксперементировал этой зимой. а обычно до -5 отапливаюсь кондиционерами,когда ниже - конвекторами. разница в оплате за свет около1500 руб. площадь домика 68 кв. м. , два кондиционера msc-ga35vb, четыре конвектора по 1.5 квт.
климен,
У меня товарищ пленочным теплым полом три года коттедж отапливает. Гораздо круче всяких кондеев и конвекторов.
климен, Причем на 2-ом этаже даже при -20 пол не включал. Дом срубовый, площадь пленки на 1-ом этаже 25м2, 200 Вт/м. Включается на 15 мин в час при-20. Так что обогрев кондеями хрень полная!
все молчат..
хрень не хрень - а в условиях межсезонья обогреваться лучше кондеем.. а еще лучше - тепловым насосом самый дешевый - тепловой насос - воздух-вода., где в здании стоит низкотемпературный водяной теплый пол. тогда ноги в тепле, и это приятно и комфортно.. а голова думает, ей охлаждаться нужно. (для этого и волосы - радиатор, (у кого остались)).
если учесть что пол года - межсезонье, то кондийшн имеет свою нишу. подойти нужно комплексно, поставить зимний комплект, и в нужное время вместо кондея включать теплый пол.. хоть пленочный хоть электрический, хоть печь на теплый пол..
электрический или газовый котел легче автоматизировать и запускать автоматически, равно как и пленки.
вот где то так. а полностью всё сваливать на кондей - можно только в определенном климате, где межсезонье не пол года а 3/4.. а все остальное - лето
