Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не поступает воздух в холодильную камеру Bosch KDN-30v00
    Восклицание Не поступает воздух в холодильную камеру Bosch KDN-30v00
    Добрый день!
    Холодильник двухкамерный однокомпрессорный Bosch KDN 30V00 на текущей неделе заметил что в холодильную камеру не поступает холодный воздух, в какое бы положение не ставил регулятор (1-5) на выходе ноль - воздуха нет. В морозильной камере есть. Ещё раннее заметил один раз что возле холодильника утром (возле дверей) откудато лужа воды взялась, с того времени недели две прошло больше не повторялось. Сегодня же поставил на разморозку : отключил от сети (в инструкции написано подождать минут 20 - нифига дольше реально дольше), в морозильной камере в отверстиях воздушных фонариком увидел обледенение, начал прогревать феном (поставил на почти холодный воздух, попеременно дул то в одну то в другую), после сих действий был удивлён, увидев нное количество трубочек в обоих дырках (до этого было всё во льду). Ещё во время продувания заметил что дуя в любую из дыр воздух также выходит из дырки в холодильной камере (т.е. они связаны), а с дыр морозильной камеры в дальней стенке с верху - нет (походу раздельные). Также ещё до этих всех операция ещё когда был включен заметил что с дальней стенки из двух дыр воздух дул только с одной. В итоге вроде всё продул (отаило), включил холодильник, но изменения произошли очень не значительные: воздух всё также дул только из задней стенки уже с двух дыр (со второй гораздо меньше чем с первой), со дна морозильной камеры воздух не поступал (хотя такое чуство что чуть чуть есть - может отдавало с верхних дальних), в холодильную камеру вообще ноль. Пока холодильник был отключен полезь к заду, посмотрел на поддон - для меня была новость, что он сухой и походу очень давно не заполнялся водой, хотя по идее должен. На мысль посмотреть назад подтолкнуло то что спереди там где открывается дверь холодильной камеры снизу появилась опять лужица маленькая, вытер её, вроде ничего больше не капало.
    После включения холодильника прошло уже почти два часа, воздуха как не было так и нет, пошёл на кухню и о чудо (воздуха нет), обнаружил огромную лужу воды всё также вытекающую почему то спереди, открыл холодильник, а там всё плавает в буквальном смысле (когда феном дул, всё была мысль куда же вода девается!), теперь эта вода хлыщет от туда без остановки (компрессор работает, булькает как обычно), но почему тогда вода течёт, ничего не понимаю. Подскажите в чём может быть проблема, может что то умерло, может где то ещё не отаило, может ещё чего.
    В общем прошу вашей помощи.
    П.С. Живу на данный момент в Праге, как и многие квартиру снимаю вместе с оборудованием, сдавать в сервис в Праге - ну очень дорогое удовольствие - дешевле купить новый, но мне кажется проблема не настолько большая. Может кто может подсказать (в худшем случае) сервис в Праге русскоязычных.
    Заранее благодарю (если нужны какие либо дополнительные ... спрашивайте, попробую найти, ответить, выложить фото и т.д.)
    Сзади есть сливная трубка из ХК и МК холодильника , на компрессор в ванночку. Потеребите аккуратно , она забита или замёрзла . Разморозить МК тоже не помешает , хотя она у вас и сверху. Диагноз предварительный - забит дренаж. Об этом говорит лужа двухнедельной давности (это автоматом МК размораживалась)
    прошло уже три часа заметил в холодильной камере слабый поток холодного воздуха с задней стенки холодильника через отверстий (их там три и находятся они под регулятором температур) (воды вроде пока нет, хотя выбежало где то треть ведра 7 литрового), т.е. начинает работать. Посоветуйте что дальше делать, потому как поток пока ещё слабый и идёт он только с задней стенки с отверстий а с большого сверху нет (или оно не предназначено для подачи воздуха?)
    Либо, как уже писали, забит дренаж, либо неисправность системы оттайки.
    Вам нужно отключить холодильник от сети на двое суток, чтоб с открытыми дверьми стоял. Это нужно для того, чтобы скопившийся лёд растаял и вся вода стекла. А перед включением опять проверьте ванночку для воды, появится она там или нет. Если нет, то дренаж засорён и его нужно будет прочистить.
    Если проблемы с оттайкой, то после такой разморозки холодильник какое-то время проработает нормально(от двух недель до месяца), потом проблема вернётся, когда лёд опять накопится. Тогда только в ремонт.
    16.06.2011
    5,587
    Оттаивайте .Не торопитесь 1.5-2 дня,как здесь советовали.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    В каком районе?
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    В каком районе?
    Вршовице, Прага 10
    Ок, будем оттаивать, уже не сегодня, продукты нужно слегка использовать, после отпишу
    Всё прошло отлично, поставил оттаивать на полтора дня, сначала лужа была опять спереди возле дверей холодильника, сегодня с обеда решил заглянуть в поддон - он оказался переполненным (лужа за холодильником). Часа 2 назад включил - охлаждённый воздух поступает со всех отверстий да и чувствуется внутри. Также видимо из-за замёрзших отверстий ему было туговато работать (повышенный шум) - эт я только сейчас догнал, когда сейчас работает значительно тише. Благодарю всех за советы. Удачи!
    Не спешите радоваться, проблема может быть с оттайкой.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 22:11
  2. холодный воздух не поступает в холодильную камеру
    от No Frost в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 21:00
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 08:01
