Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Какой термостат (маркировка) для холодильной камеры Whirpool ART 483/4
    Цитата Сообщение от dolphin Посмотреть сообщение
    Хитрость производителя в том, что он втыкается клеммами в общее "гнездо",
    Вот этот термостат. Куда и как он втыкается ?
    Или из этой кучи выбери
    16.06.2011
    5,587
    А на термостате,который вам поставили Электролюкс было написано,иначе с чего вы взяли ,что он именно таков. Обязательно проверьте,чтобы было написано на том...из-за границы Вирпул,а не сделано в EU.
    Расположение клемм, обрати внимание, не такое ,как например на Ранко и ТАМах. Так вот он прямо этими клеммами и втыкается в "гнездо" с аналогичным расположением контактов. Это типа как вилку заморскую пытаться воткнуть в нашу розету, придётся переделывать вилку. Только в случае с термиком переделывать придётся розетку, да ещё с учётом ограниченного пространства.
    Последний раз редактировалось dolphin; 12.03.2012 в 21:45. Причина: опечатка
    16.06.2011
    5,587
    Расположение клемм, обрати внимание, не такое ,как например на Ранко и ТАМах. Так вот он прямо этими клеммами и втыкается в "гнездо" с аналогичным расположением контактов. Это типа как вилку заморскую пытаться воткнуть в нашу розету, придётся переделывать вилку. Только в случае с термиком переделывать придётся розетку, да ещё с учёт ограниченного пространства.
    Это несерьезно!!!! ОТрезать провода и наделать клемм не вопрос для мастера.
    МихаилЮр, эх не завидую я вам если попадёте на такой холодос и у вас не окажется под рукой Атеавского термика...
    16.06.2011
    5,587
    В том то и дело,что делал такой холодос. Ставил к 59.Давно только это было,особо не помню,но сделал.И в памяти не отложилось что то сверхестественное.
    R13а пермский дельфин прав на 100%. Так оно и есть на многих Whirpool
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от serbkv Посмотреть сообщение
    Ну я могу его у него и не брать, я ведь родной заказал поэтому он должен быть фирмы Вирпул и такого наименования как в сервисной инструкции. Вот почему я должен знать что написано в сервисной инструкции точно.
    В о первых фирма Вирпул ничего не производит. Это не производитель а торговая марка. Если мастер пришёл из официального сервиса, то он не будет париться а закажет оригинал. И прийдёт этот оригинал с того завода который его производит, это может быть любая страна мира от Бразилии до Китая. Идти он будет от двух месяцев до года так как идёт он сам и пешком, запаситесь терпением и ждите. Жаль мне мастера, который вас посетил!
    29.11.2011
    14
    Да мастер попотел пока вмайстрючил термостат, При этом он три раза ездил на склад в надежде найти термостат подходящий. В конце концов он принес какой то термостат и путем подгибания контактов на термостате как то его туда вставил...
  1. Какой термостат?
    от Любознайки в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 23:05
  2. WTE 3113 A+W - какой термостат?
    от Vowan в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 00:57
  3. Whirpool ARC4190 прочерки да дисплеи t морозильной камеры
    от Дима92 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 22:30
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 20:06
  5. термостат для льдогенератора Whirpool
    от Марат77 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 23:46
