Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Схема нужна или причина поломки на Liebherr 40030
    12.03.2012
    8
    По умолчанию Схема нужна или причина поломки на Liebherr 40030
    Три дня не набирал нужную температуру в морозилке, а холодильная камера совсем теплая была. Сигнал ALARM и температура в морозилке мигали. Через три дня полетел компрессор. Утечки хладагента не было, все чистенько. Компрессор заменили, но причина не устранена по прежнему. Помогите причину найти или электрическую схему скиньте, пожалуйста!! Спасибо всем, кто откликнется!!
    Какая может быть связь между сгоревшим компрессором и электрической схемой ?
    Вот отсюда , пожалуйста , более детально . Что работает , как , почему.
    Детский сад какойто,кто менял компрессор,почему он полетел(через 3 дня).Если мастер,то он даст все обЪяснения.Если не может-ищите того кто может.
    15.08.2009
    3,294
    Три дня не набирал нужную температуру в морозилке, а холодильная камера совсем теплая была. Сигнал ALARM и температура в морозилке мигали. Через три дня полетел компрессор. Утечки хладагента не было, все чистенько. Компрессор заменили, но причина не устранена по прежнему. Помогите причину найти или электрическую схему скиньте, пожалуйста!! Спасибо всем, кто откликнется!! E-mail:[email protected]
    в этом случае схема не нужна, а нужен нормальный доктор. еще поработает немного и ждет таже участь
    Ты не понял , сдох старый , поставили новый. nyus, я правильно перевожу ? ....А в ответ тишина, с Тулы nyus, не вернулся из боя.
    Боюсь даже спросить какой компрессор поставили,наверное Барана.За 3 дня компрессор не сдыхает.Ну ,видимо это и не важно.
    Чудны дела твои, тульский, типа, мастер...
    Пользователь Аватар для basslim
    04.09.2010
    61
    Нафига ж вы его бедного 3 дня гоняли!!!Если через 2 часа холода нет,то чудес не бывает,надо было причину искать.
    12.03.2012
    8
    Правильно. Компрессор начал греметь. Внутри все в нем отвалилось, faa-34 говорит, что не может отвалиться. Мужики, вместо того, чтобы ИЗГОЛЯТЬСЯ надо мной, лучше помогли бы!!!! Я не мастер. Но мастер был опытный, но с Liebherr дело мало имел. Он даже денег не взял пока не сделает.
    12.03.2012
    8
    компрессор замененный работает, вентилятор проверили - работает, датчики тоже. Но температуру нужную по прежнему не набирает, хотя морозит потихоньку. Световые сигналы мигают по прежнему
    12.03.2012
    8
    вентилятор рабочий, но не включается.
    16.06.2011
    5,587
    Вентилятор около компрессора или внутри??Если около компрессора,то просто запараллелить с компрессором...
    12.03.2012
    8
    внутри
    16.06.2011
    5,587
    внутри
    Дело в электронной схеме.Ищите электронщика.Вы бы фото выложили,а то вас спрашивают,вы не отвечаете.Какой компрессор поставили ...ск 140????
    12.03.2012
    8
    Не всегда бываю на сайте. Фото чего выложить? Компрессор аналог нашего 195 -го как мастер говорит
    Значит так оно тебе сильно надо , этот ремонт.
    16.06.2011
    5,587
    Нашего какого 195?? Унас только 140,160,175,200.
    Так он и не включится!Он включается по температуре,а у тебя в камере тепло!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    внутри
    Модель не указана полностью, с буквами. Приходится гадать какой вентилятор. Бывает в мор. камере, бывает в холодильной.....
    29.11.2011
    22
    клапан менять не пробовал
  1. Вопрос по Liebherr cp 40030
    от Boris 29 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 11:31
  2. Вопрос по Liebherr cp 40030
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 08:11
  3. Причина поломки ск-120.
    от Jeriho в разделе Атлант
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:55
  4. Liebherr CNes 40030 20|210
    от R13a в разделе Liebherr
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:05
  5. ЗИЛ-64 КШ-260П Причина поломки не идентифицирована
    от Илья АТОМ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 22:58
