Показано с 41 по 48 из 48
Тема: купил б\у Либхер, верх самодельный, низ течет
  1. #41
    04.03.2011
    46
    Цитата Сообщение от Босоногий Посмотреть сообщение
    последние случаи вызова "мастеров"
    ***купил новое АГВ Жуковского завода . Не работала автоматика с гордым названием Арбат. Газовщики приходили раза 3. Безтолку. автоматика в итоге заблокирована верёвкой.
    ***установил гидрофор с емкостью. Вывод в канализацию мастером был сделан тонюсенькой трубкой (я предложил потолще, но этот инженер теплотехник настоял на своём). Однажды поплавок не сработал, ёмкость переполнилась, трубка не справилась, соседа затопил.
    ***Радиатор перенесли в другое место, "мастера" перепутали обратку с подачей, в итоге опять же переделывал я.
    ***Единственное -потолок нормально пошпаклевали.
    Нигде не торговался, сколько просили, столько давал
    Короче, чем таких мастеров звать , проще самому поизголяться над холодильником. Не получится-выброшу
    Не перевелись шутники в Одессе.
  2. #42
    подскажите ещё по 1 вопросу: иногда появляется лужа под холодильником и источник её здесь (где палец)
    как можно её устранить? На компрессоре есть ёмкость для кондесата, но она абсолютно сухая и похоже воды там вообще никогда не бывает
  3. #43
    08.03.2011
    4,896
    Похоже конденсат капает со всаса,надо одеть на него кусочек флекса.
  4. #44
    Налейте в ёмкость воды и посмотрите на предмет трещины. Вода появилась и под холодильником ? Тогда в ёмкости есть место дырке.
  5. #45
    спасибо за дельный совет. Вытащил пластиковую ёмкость над компрессором ,которую отродясь не доставал, поэтому и подумать не мог об её дефективности.
    Пластмасса в 2-х местах превратилась в труху. Приклеил в том месте скотч и залил эпоксидной смолой. Сегодня установлю на место и посмотрю результат
  6. #46
    Есть смысл зайти на склад , где продают запчасти на холодильники и спросить там ванночку для конденсата. От Атланта и для АСС у нас навалом , а подходят они почти к любому холодильнику. На худой конец можно купить контейнер с для хранения продуктов нужного размера и из него сделать ванночку.
  7. #47
    13.06.2010
    2,902
    не по плавится?
  8. #48
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    не по плавится?
    Контейнеры рассчитаны на разогрев в микроволновке (они толстостенные от 1,5 мм) , а если лоток взять - расплавится точно.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 15:05
  2. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  3. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 22:08
