Показано с 1 по 20 из 48
Тема: купил б\у Либхер, верх самодельный, низ течет
    По умолчанию купил б\у Либхер, верх самодельный, низ течет
    Обнаружил неприятную особенность. Сегодня положил хлеб на холодильник , вскоре он стал очень холодным, покрылся конденсатом.
    Холодильник купил б\у Либхер, верх похоже самодельный, фото ниже. Верх очень холодный, заметны утечки холода, видимо плохо утеплили .
    Подскажите, чем лучше утеплить? Есть мысль приклеить экструдированный пенополистирол, а сверху фанерку и по периметру закрыть уголком декоративным (типа, как сейчас). Или что лучше подскажите?
    Раз уж переделывать собрался, то верх вскрой аккуратно и посмотри что там осталось. Если труха, то вышкреби её.
    Так и делай, только лучше взамен старой теплоизоляции 5 см пенополистирола зафигачить.
    При промерзании проще выколупать промёрзший участок, запенить из баллона , сверху положить лист ровный и пару кирпичей. застынет, можно собирать.
    спасибо за ответы.
    Как Вы сказали, так на днях и сделаю
    наверху было 2 куска ламинированного ДВП. Над нижним куском была наледь
    Теплоизоляция была повреждена колото -резанными ударами. Вот отчего на холодильнике "родной" верх заменён на самодельный
    Остатки фольги снял позже
    вначале вырезал и задул пеной резаный участок
    , а позже остальные мокрые (надеялся что просохнут, но ошибся. Влага была по всей их толщине).
    Сверху приклеил экстр. пенопласт толщиной 2см, позже доклею ещё 2 см
    Металлические вертикальные стенки тоже им обклею. Думаю, хуже не будет
    Мало выдолбали по площади - нужно было весь темный участок перепенивать. Там все равно сырость, а это потери холода, и повторение промерзания.
    06.05.2008
    2,733
    "Сизифов труд" - через неделю будет тоже самое... Монтажная пена ещё и хуже по свойствам, чем родной ППУ
    Надо всю "крышу" выковырять, купить лист экструдированного пенополистирола (именно этого, а не обычного пенопласта) и "посадить" на пену
    позже так и сделал, просто фотографией не задокументировал, забыл
    Сейчас выглядит так
    Хочу дополнительно обклеить по бокам и сверху
    Буде вечный двигатель.
    13.06.2010
    2,902
    Нано технология )) будет холод без компрессора))
    Честно сказать бока вы зря закрыли, и тем что с верху лежит очень хорошо держит воду! не сразу постепенно.
    13.06.2010
    2,902
    По поводу обклейкти - глупость какая то. Сделать сверху качественнее надо. Не в толщине дело, а в том, чтобы влагу не сосал, а для этого скотч алюминиевый хорош поверх заделанного промерзания. Вы б его ещё фуфайками укрыли и дверь обтянули на манер входной.
    бока холодильника в районе морозилки были холодными , поэтому и обклеил.
    По поводу уменьшения доступа влаги тоже мысль посетила, обклею позже моющимися обоями.
    Фото на сегодняшний день
    низ
    верх
    11.12.2011
    1,182
    теперь и в космос не стыдно запустить!
    Я валяюсь ! Вот заставь ТС богу молиться , ой , блин , не могу , ржу , пойду другу покажу !
    s037.gifПойду тоже обклею холодильник
    А ламинатом было бы красивше.
    разбогатею, куплю следующий и его уже наверняка ламинатом или паркетом облагорожу
    У этого краска сбоку была обдёрта, обои ему не повредят. Всё равно бы обклеили.
    Фото выложу через пару месяцев
    по поводу апгрейта холодильника -неплохие фото здесь http://www.facebook.com/media/set/?s...4212282&type=1
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 15:05
  2. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  3. Самодельный чиллер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 21:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 22:08
