Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Парился со Стинолом ноуфрост
    15.07.2011
    41
    По умолчанию Парился со Стинолом ноуфрост
    Заменил на стиноле rf nf 345 оба ТЭНа и ТПП, оказались сгоревшие.
    Дал ему набрать температуру на испарителе чтобы проверить оттайку.
    Повернул механический таймер до оттайки. ТЭНы потеплели.
    Из оттайки вышел.
    И вроде работа сделана.
    Но спустя некоторе время часа через два три,
    температура в морозилке начала повышаться.
    Облазил все что можно.
    Систему не трогал слава богу.
    Случайно обнаружил что тэн на испарителе теплый.
    хммм.
    Снимайю таймер.
    Половиню.
    Красным обведены контакты 3-4 включающие ТЭНы
    положение контактов в режиме- оттайка:
    все верно тэны включены.
    Положение контактов в режиме- конец оттайки:
    контакты разомкнулись.
    Вращаю колесо дальше:
    епта опять сомкнулись.
    Убираю колесо и обращаю внимание:
    контакт 2 гнутый
    Выпремляю, проверяю, собираю таймер, ставлю на холодос- все гуд!
    Всем удачи.
    Обратил внимание - что холодос работал через переноску, а не включался напрямую в розетку? Именно поэтому производители не разрешают ЭТо использовать...
    Andreyf55,Нормально,пригодится.
    15.07.2011
    41
    Да с НИХ правды разве добъешься.
    Дык переноску(тройник) они убирать не будут...
    15.07.2011
    41
    Стоял в коридоре готовый к ремонту.
    А как подключен был на кухне не знаю.
    Надо позвонить, спросить и прочитать инструкцию.
    11.12.2011
    1,182
    я сегодня стинол делал,человек позвонил сказал че неотключается аш молоко замерзает,приехал давай смотреть крышу снял терм рег свой ставлю и кароткое в сети и пришлось с проводкой холодоса разбиратся ,была резана провода в скрутках а термостат тот был квакнутый сильф трубка сломаная поэтому небыло коротыша,пришлось повостонавливать схему после горе умельцев.
    Всем удачи.
    Имхо не на долго , т.к. жесткость ламели утеряна после перегрева контактной группы. Время покажет . .
    Бывает такой дефект.Мне за посленее время 3 раза попадался заклиненный таймер в режиме оттайки.
    Походу с таймерами эта проблема уже входит в классику. Каждый новый таймер обязательно надо вскрывать и осматривать, уже не раз попадались с такой проблемой китайские...
    какое отношение имеет переноска к контактам????????????????????????
    не парься! ни какого отношения переноски не имеют к работе холодильника с механическим управлением!Если электроноое управление то совсем другое отношение.! да..завод производитель не рекомендует конечно использовать всякие преноски и тройники.
    Особенно те , что предназначены для новогодней ёлки
    Уууууууу! Значит еще не видели, как выгорает полностью все соединения на одной из линий от розетки и до штыря компрессора...
    да если контакт плохой в самой вилки в розетке то может происходить такое..но когда переноска сама цела и не горит то причем здесь он в неисправности таймера?
    Если будешь наблюдательным, то это убережет тебя не от одного повтора не по твоей вине...
    "Переноска цела" это внешний фактор: сравни конструкцию переноски и розетки, даже двойной.
    Смысл вреда от такого контакта такой - в зависимости от "подлости" конкретной переноски, начинают подгорать все электрические контакты, сидящие на "фазе" (даже если эта линия помечена как "ноль", но была "перевернута" при включении в переноску). И чем хуже контакт в конкретном соединении, тем тяжелее последствия для этого контакта. У таймера, например (изредка) контакты нагреваются настолько, что появляется на пластинках "цвет побежалости", от такого нагрева металл деформируется. Заменишь/отремонтируешь таймер - следом подгорят контакты биметалла, или прогорит какой-нить ТЭН...
    от плохого контакт я первый раз услышу чтоб сгорел тэн!
    всегда горит там где плохой контакт!а не после!
    Santyago, правильно сказал, это ненадолго, нужно менять или Тим или контакт.
    Я БЫ НЕ СКАЗАЛ ЧТО НЕ НАДОЛГО..ГОДА 3 НАЗАД ДЕЛАЛ ТАКИЕ И РАБОТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ ДО СЕХ ПОР
  1. ноуфрост
    от котолев в разделе LG
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 16:02
  2. Индезит ноуфрост
    от ace74 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 12:37
  3. Проблема со стинолом
    от Гиль И.М. в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 01:48
  4. Пожалуйста помогите со стинолом?
    от borzoff в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 06:24
