Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Двигатель вентилятора конденсатора.
    По умолчанию Двигатель вентилятора конденсатора.
    Натыкаюсь уже не в первый раз на двигатели подобного типа:
    Втулки на них разбиваются так , что грохот стоит . Выхожу из положения заменой крышки передней от двигателей меньшей мощности (20Вт) и малооборотней. От фенов тепловых завес двигатели тоже бывают такие , но сейчас у них диаметр вала 4.5 мм вместо 5.
    Такой двигатель , как на фото не удалось идентифицировать, а значит и найти.
    Квадратные вентиляторы по идее засунуть можно, вопрос только в обдуве, справятся ли.
    9,288
    идентифицировать
    Тут можно посмотреть: http://www.coprel.com/eng/cop_prodottiAX.htm
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    справятся ли.
    Не справляются , можно заменять 5 Вт микродвигателями вместе с крыльчаткой .
    Их мощность около 20 Вт и воздушный поток гораздо меньше .
    Дмитрий-69, спасибо за данные. Там такие по мощности есть.
    R13а, а где такие стоят?
    На холодильных шкафах.
    Меняю крышки вот с этих моделей. Они менее оборотистые.И диаметр лопастей меньше.
    Модели есть , сайт производителя есть , поставщиков нет и заменителей китайских тоже нет . Вентилятор yzf-3206 д/оборудования холодильного ассорт. есть почти у всех . Вот такая петрушка.
    А приладить туда обычный ELCO или EBM не с руки? Подобрать по диаметру крыльчатки, если маленький, хватит 5-ти ватника, если больше....
    Цитата Сообщение от leo351 Посмотреть сообщение
    а приладить туда обычный elco или ebm не с руки? подобрать по диаметру крыльчатки, если маленький, хватит 5-ти ватника, если больше....
    переделывать можно что угодно, только затраты кто оплатит ? да и время - не последний фактор. сидеть день с двумя вентиляторами? кстати поток они создают мощнее , чем elco или ebm и греются значительно меньше.
    к моему приходу работал и гремел вообще один вентилятор (на фото там пыли больше) , что не сказалось на работоспособности шкафа забитого пивом и водой. стоят шкафы задом к стене (почти везде) , туда же и выдвигается блок . даже родной вентилятор поменять можно с .@...матерью , а для переделки там ещё и сверлить и подгонять под отверстия дефлекторов. снять двигатель и заменить его (или наружную крышку со втулкой) быстрее и практичнее, после этого более года никаких проблем не бывает.
    чёт я не пойму,а почему бы не поставить такого типа...или китайский аналог? Места ведь валом...И крепеж можно тот же использовать,только согнуть и пару отверстий просверлить...
    24,817
    похоже на мудатский интер-кривой клон каравелла.. я на таком на элко менял. ну выгнул кронштейны да поставил...
    Чудесная мысль, если б можно было выдвинуть шкаф, достать блок вместе с поддоном , открутить 4 болта на 6 крепящие вентилятор.
    Если кто то сможет работать лёжа у шкафа с отодвинутым на 45* конденсатором , так как трубки больше не дают или прикрутить назад 4 болта вставив их в поддон высотой от пола 3,5 см на длину 15 и 20 см , то я перед таким мастером сниму шляпу. А если на месте кронштейн в размер согнёт, то и в пояс поклонюсь. Не забывайте , как плотно забиты этими шкафами магазины у частников. Это вам не в гипермаркетах их обслуживать и не на улице. Обратите внимание на данные размеры (рисунок вверху) ибо высота моторного отсека всего 250мм. Даже конденсатор не имеет запаса по высоте (всего 5мм) , чтобы можно было его куда то отодвинуть. Трубка у фильтра прихвачена в глубине шкафа (с той стороны) планкой с двумя саморезами. Диаметр лопасти вентиляторов 170 мм.
    Ток потребления 151 мА , мощность двигателя 19 Вт.
    Гыыы))) Ты радуйся, что хоть не на заклёпках)))
    А то ведь могли же...
    На заклёпках конденсатор в корпус собран с дефлекторами. Слава богу 4 болтами по краям прикручен, но место для работы тоже неудобное , два крайних болта прямо под трубками , так что гайку наживлять очень удобно, а болт в канал вставлять (сам канал шириной 6 см , высота 2 см) просто сказка ! Благо , хоть от края всего 3 см.
    почистить бы не мешало))))0
    А чё за шкап то, ты так и не сказал
    24,817
    насколько помню у нас раз в конторе этого не заметили и заломили трубу.))
    От ты какой ! А то после сборки я оставил её . Нет , даже добавил .
    Да , вентилятор yzf-3206 имеет такие же крепежные размеры , как и оригинал.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  2. Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
    от Артык в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 13:39
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
