Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Двигатель вентилятора конденсатора.
  1. #61
    Цитата Сообщение от Tchibo Посмотреть сообщение
    Интер 600,- зак купил б.у., не дорого. Через неделю работы клин компр-ра - замена , ещё через неделю вентиляторы как два колокола , один восстановил, второй под замену. Кстати Elco тоже восстановленный,- смазываю шрусом , работают уже 12 лет.
  2. #62
    В моем вариант получилось вполне себе неплохо и технологично:
    Просто снял старые подставки, приложил к ним движки 10 вт так, чтобы в полукруглый вырез аккуратно выглядывал полукруг вокруг подшипника, и пометил маркером места, которые частично прикрывали две резьбы (из трех) под винты М4. Потом наждаком пропилил выточки, чтобы выступы для резьбы как раз входили в эти выступы, и плоским напильником удалил выступающие риски на корпусе движков. Все! Пластинку прижал к корпусу, закрепил ее винтами с шайбами, прижимающими ее к движку. По размерам вошло в проем диффузора идеально. Единственное - почему-то некоторые лопасти крыльчатки 175 мм стали цеплять на "ногу", пришлось подогнуть. Причем сразу не подумали, а "подогнули" за счет разворотов лопастей. Но все равно обдув есть. Точно знаю, что много лет этот шкаф вообще работал с одним вентилятором, и сейчас он без обоих, зажатый в проеме у стены работал много месяцев.
  3. #63
    Спасибо за информацию! А то у меня родные движки заканчиваются, будем пробывать.....
  4. #64
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Как они по качеству и по живучести?
    на горках мхм похожие стоят, в купе с карелом мпх про и ЭРВ работают. не вспомню сейчас их маркировку. Нормальная техника, воду держит, проблем не замечено. Один ток из всех вентиляторов как то странно работает, звук иногда странный... но работает 2.5 года при мне и до меня еще хз сколько.
  5. #65
    а что там крутит ЭРВ? какой драйвер? раньше карел мпх не умел работать с ЭРВ..
  6. #66
    Карел мпх не умеет, а мпх про аналог дикселя и данфосса, для ЭРВ контроллеры. Блок отдельный и дисплей. Хз какой там драйвер, если честно.
  7. #67
    Ну вот история повторилась, вот как делал:
  8. #68
    9,288
    А не моя ли отвёртка на фото? ) Я первым делом вентиляторы разбирал и смазывал втулки хорошей консистентной смазкой. А жестяные опоры менял на более жёсткие. Доводилось и самому делать новые из листа 3 мм. И болты забивал - подставлял под днище горки...
  9. #69
    ну насчет отвертки эт ишшо как посмотреть)
    Давно отказался от попыток восстановления, иногда снятие или монтаж отнимает настолько много времени или доставляет столько неудобств. что гораздо проще весело, вприпрыжку заменить строго на Elco, и припевая скакать дальше....
    То же самое делает и коллега, но все равно шприц с маслом у него всегда в чемоданчике. Но это всего лишь попытка заработать дважды, он все прекрасно понимает)
    Кстати, в отличие от обычных витрин, из инструмента добавляется при замене дрель, сверло, метчик, держатель метчиков, надфиль и крепеж. Но Elco получается мощнее, чем китайский аналог, а пакет в конденсаторе все-таки трехрядный!
    Добавлю - в этом последнем случае недавно кем-то поставлен один китайский аналог, его подставка оказалась слабее в плане прочности, она легко гнется и на миллиметры Уже,
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 11.05.2023 в 10:07.
  10. #70
    9,288
    Я влетал на левые Elco...
  11. #71
    У меня они даже китайские работают....
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  2. Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?
    от Артык в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 19.04.2020, 13:39
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
