Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Двигатель вентилятора конденсатора.
  1. #41
    19,650
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Поделись тайным знанием, как меняешь крышки?
    У тех, кто давно сидит на холодилке всегда валяются двигатели малой мощности или убитые. Задняя втулка разбивается редко, если не сказать - никогда. Берём заднюю крышку и сверлим под выход вала отверстие , ставим вперёд. На фото в 35 посте видно, что у передней крышки ещё и втулки длинные, их делаем труборезом из подходящей медной трубки. Получаем рабочий не гремящий двигатель.
  2. #42
    Пришли мне вентиляторы yzf-3206,попробую поменять крышки.Я то спрашивал, как поменять их не двигая шкафа. Упирается конденсатор, когда его отворачиваешь, видимо придется ламели снизу немного подмять? Давно не перебираю двигатели, тут с новыми , то бывают проблеммы, а эти наверное придется попробовать...
  3. #43
    19,650
    Отвернуть четыре болта , крепящих конденсатор и аккуратно повернуть его на 30-40* одним краем вперёд, смотреть , чтоб не сломать входную и выходную трубку. Лёжа раком снять крылчатку вывернув винт по центру , отвернуть две гайки сзади за двигателем , которые держат и стягивают двигатель , вытащить винты и поменять крышку, затем так же собрать и рукой проверить вращение, если заедает, то отцентровать постукивая по корпусу и добиться чистого вращения. Затянуть до конца.
  4. #44
    Жаль, " тайных знаний" нет, по прежнему лежа раком.Где можно -двигать шкаф,менять сзади, будет по моему проще.За идею по замене крышек от 3206 спасибо, тоже смущала скорость вращения ELCO и т.д. при замене...
  5. #45
    Я, исхитряюсь сзади менять. Но потом болты в стойку вентилятора зае..паришься втыкивать. Это капец как трудно!!!)))
  6. #46
    Я чаще всего шуруповёртом саморезы со сверлом использую, хотя тоже геморой , но быстрее.
  7. #47
    Мастера, Украинцы. Если не трудно, лучше в личку, черканите кто где берет двигатели ELCO. 5,10,16,25 ватт. У меня запасы иссякают, а поставщик Сергей, из Симферополя, уже вторую неделю мне мозги е..ёт!
  8. #48
    19,650
    Dgeksson, Искрене жаль, если б не граница , то отослал бы столько , сколько надо .
  9. #49
    19,650
    Началась пора восстановления и ремонта нагревателей , тепловых завес .Двигатели там высокооборотные на белке стоят 2200 или 2500 оборотов. Найти новый порою невозможно , диаметры валов разные и фен в сборе не всегда подходит без серьёзной доработки . Опять же просят "войти в положение" и чтобы не ударить в грязь лицом дам совет .
    Хотя и изнашиваются в основном втулки , но и на валу бывает хорошая потёртость. Если крышки с менее мощного двигателя вместе со втулками можно переставить , то вал можно сдвинуть , пробив сквозь ротор в котором он не так уж жестко закреплён. Поскольку резьбы в валу нет , то можно насквозь в обратную сторону выбить и так оставить. Теперь втулки начнут работать на новом нетронутом валу.
  10. #50
    Спасибо, дельный совет.
  11. #51
    Кто нибудь ставит вот такие МЭД IMG-212f9ab95a6a4a056b24e655ea851d1d-V.jpgIMG-d249a125d52692d9b9159c1f838db999-V.jpg? Как они по качеству и по живучести? Купил партию по цене китайских, вот и думаю не погорячился ли, уж больно легкие, энергосберегающие .
  12. #52
    Да работают, предварительно подшипники смызываю, что то не верю что смазки достаточно для долгой работы, это взял за правило после того как китаец через неделю засвистел.
  13. #53
    Инженер
    06.08.2010
    1,082
    чем?
  14. #54
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    чем?
    Жидкой смазкой с содержанием окиси молибдена, тоже самое что в двигатель авто "манол молибден", заряженный шприц всегда с собой, трансмиссионное может и лучше было бы, но не пробовал.
  15. #55
    5,269
    Жидкой смазкой
    Все было бы хорошо, если бы втулка была с фетром. А сейчас китайцы считают что без него лучше, для самих китайцев. Чаще покупать будут МЭДы. Лучше применять хорошую консистентную смазку. Я использую Mobil XHP222.
  16. #56
    12,060
    Ну я брал такие в Дальхолоде (Краснодар) - больше года нареканий нет, больше не ездил. Мне проще и спокойнее в Ростов, там я их не видел.
  17. #57
  18. #58
    Фото с "Интера"?
  19. #59
    12,060
    Цитата Сообщение от Tchibo Посмотреть сообщение
    Вот мне буквально на днях такое предстоит мостить((((
    Причем магазинов с такими решетками нету, места вокруг тоже, точка - буфет в больнице, где оттопчут не только сверху, но и пониже. Но в общем идея понятна, учту!
    А новый движок по ходу 10 вт? Я тоже чего-то не хочу 5-ваттные ставить!
  20. #60
    Видно беда не только у меня такая с интером)))Я подставку взял на движок а так смотрел у другова такого холодоса кто то примостил 3 квадратных 120
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 04:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 10:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 23:29
