Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Двухкаменрный Атлант. Плохо холодит ХК
    По умолчанию Двухкаменрный Атлант. Плохо холодит ХК
    Здравствуйте.
    2 месяца назад была проблема. Холодильник сначала наморозил большую шубу, затем вовсе перестал холодить ХК.
    Потом пришёл мастер, обнаружил утечку газа. В кожухе на компрессоре было масло. Место утечки не обнаружил. Заправил фреон вместо изобутана и вроде стал холодить, но хуже, чем раньше. Масла сейчас нет, но на испарителе в ХК площадь намерзания уменьшается потихоньку и ХК сейчас работает на двойку еле-еле, намораживая шубу и подолгу не отключая компрессор.
    Как я понимаю, газ где-то уходит. Обязательно ли, если утечка газа, будет масло? Почему может быть шуба?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Зови назад мастера,пусть ищет утечку.
    Холодильник двухкомпрессорный? Чем заправили?
    16.08.2011
    2,645
    В точку. Дал ли мастер гарантию?
    16.06.2011
    5,587
    Модель холодоса надо.Просто заправлять фреоном ???вместо изобутана???Не найдя дырки??? Подсказка-есть у МАСТЕРА прибор течеискатель,он должен показать,если он у него есть.Если не может найти утечку ,тогда возврат денег и вы находите мастера,который может найти!!
    Да,есть мастера,которые и течеискатель в глаза не видели.Знаю одного,говорит -"Ты что?!Он же дорогой!Я повожу горелочкой и так увижу."
    16.06.2011
    5,587
    [QUO!Я повожу горелочкой и так увижу."[/QUOTE] В смысле вспыхнуть должно или взорваться.,,??А в запенке,запенку поджечь??
    :DГоворит при утечке видит зеленое пламя.При этом вдыхая эту хрень.А запенку не берется.Заправил и пошёл.Вообще он молодец...Работенку подкидывает, изподволь
    Скажите а почему первый раз, когда газ уходил, текло масло, а сейчас нет? Всё утекло что-ли?
    Двухкомпрессорный. Морозилка снизу. Сказал, что заправил обычным фреоном. Интересно он после того, как заправил, стравил часть газа. На мой вопрос - зачем, ответил что лишку стравливает. Правильно ли он сделал?
    Дело в том, что мастер денег не взял, поэтому о гарантии говорить сложно. Знакомый через третьи руки человек.
    В гарантийнике написано Атлант-6024-060. У мастера был такой прибор и, как на зло, во время поиска течи он у него сломался. Пищал всегда. Везде газ показывал.
    16.06.2011
    5,587
    [b]Burgunsky Двухкомпрессорный это хорошо.Значит у вас две системы.Теперь давайте определимся где фреон уходит- в морозилке(-20) или холодилке(+5)/?? Судя по всему у вас ХК не морозит.Замена испарителя на навесной испаритель и заправка фреоном решит ваши проблемы.Результат 100%!! К прежнему мастеру не обращайтесь,видно что халтурщик.Без замены испарителя -просто заправука фреоном-деньги на ветер!!
    16.08.2011
    2,645
    Как хотите,но я не понимаю.
    Мастер что-нибудь сказал про выполненную работу?
    Фреон уходит в ХК. А почему вы вините испаритель? Может ещё где.
    Я немного не так выразился. Мастер утечку не обнаружил, а обнаружил отсутствие газа в системе.
    Сказал, что не смог найти место утечки. Методика его поиска сводилась к поиску отсутствия обмасленности трубки. Он поднялся, где-то сантиметров на 30 над компрессором, но трубка и там была в масле. Выше идти не стал, а заправил газ, чтобы "посмотреть".
    После заправки холодильник уже не морозил как раньше. Но по прошествии трёх месяцев (сейчас) стал ещё хуже.
    Товарищи! У меня ко всем общие вопросы, ответьте пожалуйста:
    1. Уменьшение площади обмерзания испарителя однозначно говорит об утечке газа?
    2. Намерзание шубы однозначно говорит о неисправном компрессоре? (Свет не горит, прокладка нормальная, термостат исправен).
    3. Почему иногда утечка газа происходит вместе с маслом, иногда нет?
    4. Капиляр - это по форме напоминающее балончик для сифона, рядом со змеевичком и компрессором устройство?
    5. Мог ли засор капиляра вызвать намерзание шубы, затем из-за возросшего давления прорыв системы?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    В данном случае ДА
    Нет
    Нет,это тоненькая трубка которая идет от этого баллончика для сифона.
    да временно.
    Нет.И не забивай себе голову,зови мастера.
    1-да
    2-говорит от том, что не набирает температуру и работает без остановок
    3-масло циркулирует по системе, может выделяться в месте утечки, может нет
    4-это фильтр, а капилляр это тот змеевичёк, который в него впаян, и который очень любит засоряться
    5-мог, но порвть систему нет.
    Всё-таки, на какой из трубок были следы масла?
    1-нет(утечка,закупорка,потер� � производительности)
    2-см 1
    3случайный процесс(чаще с маслом),на всасывании как правило,на нагнетании может быть без масла.
    4это фильтр
    5см 1,порвать-нет.
    Если заправляли не изобутаном R600a-немедленно выключить ,иначе кирдык.
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=Burgunsky;140241]Фреон уходит в ХК. А почему вы вините испаритель? Может ещё где.
    Я немного не так выразился. Мастер утечку не обнаружил, а обнаружил отсутствие газа в системе.""" Если газ отсутствует,то он соответственно вытекает.. А где считаете может еще вытекать фреон кроме испарителя??
    Может на соединении с испарителем. Может трубка посередине прохудилась где-нибудь. Не знаю.
    На толстой, отводящей от испарителя.
    Потеря производительности может быть связана с утечкой или закупоркой? Или это однозначно неисправен компрессор? Чем диагностируют закупорку и потерю производительности?
    Уже около трёх месяцев работает. А что может случиться?
    Мужики скажите а компрессор не навернёрся, работая круглосуточно? Его температура около 90 градусов.
    16.06.2011
    5,587
    Компрессор у вас скоро навернется.Еще немного осталось. Испаритель лепесток меняется вместе с всасывающей трубкой,идущей от испарителя к компрессору.. Вы ждете,что стоимость ремонта увеличить на ст-ть компрессора.Зря,там и так немало будет.Вы зачем так много спрашиваете,ведь сделать самому не получится,у нас нет даже минимальных знаний....
  1. Ariston MBA2200 плохо холодит ХК
    от lui в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 12:53
  2. Вирпул плохо холодит
    от bans1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 05:04
  3. Лачетти плохо холодит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:14
  4. BOSH KSU405204O. Плохо холодит ХО.
    от raichu в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 18:18
