Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 174
Тема: Холод в самогоноварении
    По умолчанию Холод в самогоноварении
    загорелся я как-то в глухозимье наварить самогоночки.идейка эта пришла после посещения соего дядьки,журналиста на пенсии,увлеченного сиим делом(самогоноварением в смысле).отведав её в ассортименте,я подумал(на следующее утро),я тоже хочу обладать этим чудом.
    аппарата не было,но было много вина.паровичек сделал из 25л аллюминевой фляги.но с чего же сделать конденсатор?использовать проточную воду расточительно.и вспомнил,что в сарае давно стоит агрегат с теплообменником от старого газировочного аппарата.разобрал теплообменник и оставил только ёмкость с контуром.скрутил из 3/8" змеевик,вставил его во внутрь.нижний конец вывел наружу,а верхний к паровичку.залил воду и аппарат готов.можно обойтись 4 л. воды.ещё один пример использования холода на нужды человека
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    маловато будет для 25-ти литрового кубика, будешь менять воду часто. На 40-ка литровый бидон-кубик берется где-то 90-100л емкость для змеевика - оптимальный вариант. Змеевик должен быть с нержавейки, бо латунь придаёть кислинку, а медь привкус медяхи. В кубик - ТЭН на 1 кВт, заливаешь 2 ведра вина, штепсель в розетку - и через час бегить СЛЕЗА счастья!) Нагнать 2 ведра самогону(если терпение позволит))), залить на перегон, выйдет где-то 85-87*, разбавить холодной кипяченной водой до 40-43*(люкс!). Мона канешна и опции всякие прибабахать, типа сухопарник, фильтры там, но и так не плохо, гнать тока нужно "пока горит"- иначе запах. Удачи в изделии!)
    Гошша,дык я им уже 2года пользуюсь!Вода охлаждается до+3.Терморегулятор отключает. вода перемешивается компрессором для аквариума.Продукт капает ледяной.А ты очищаешь её чем или нет?
    07.06.2009
    977
    ООО, та у тебя навороты!)
    .А ты очищаешь её
    Не, итак не плоха, po-sto-gramm подтвердит!)
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    авторитетно))
    что-то Иваныч отмалчивается.
    15.08.2009
    3,294
    на верное не хотел нычку раскрывать
    26.05.2011
    4,212
    По существу тема должна быть на третьем месте по обсуждению в мужском коллективе.
    Естественно у правильных мужиков на первом о женщинах, втором - армия, третьем выпивка, ну а потом и о работе...
    Конечно есть чего рассказать и поделится, но тема не закрывается сегодня и пока хочу узнать больше мнений от вас уважаемые коллеги.
    Какова первоначальная крепость самогона, если при разведении 3 литров 1 литром родниковой воды при 25* С (вообще измерть нужно при 20) спиртомер показывает 46%.
    Слёт пионеров-алкоголиков
    Ну, ну , суровые челябинские самогонщики ...
    17.02.2009
    2,084
    Так, так, так, а по подробнее? Иваныч, ты в молодые годы случаем не привлекался за это дело?))) Хотя, везде можно найти достойное общество.
    Маловато будет,60-70 градусов для самогонки нормалек а всё остальное хрень.У меня маманя очищает от сивухи марганцовкой а потом настаивает на кедровых орешках вот это вещь!))
    24,817
    а если просто взять кондёр с принудиловкой от торговки заработает?)) конечно более высокая Тк..
    Ну что зацепило то о насущномА то молчат и молчат.
    и пьется лучше 40*ной
    Не уверен...Слабое охлаждение,нужен хороший уклон для стока,да и хрени там в трубке сколько всякой.
    65-70
    15.08.2009
    3,294
    alex33, лови может пригодиться http://fromserge.narod.ru/Tabl/tabl_spirta.htm
    26.05.2011
    4,212
    Самогонных холодильников наклепал сотни штук, так как на заводе имел доступ к станкам, был собственный аргонно дуговой, кстати аргонно дуговую на правах собственного забрал домой когда рассчитывался. Материал доставал без проблем, трубка на змеевик должна быть только хром пищевая, никель и сплавы с никеля дают неприятный запах. Медь и сплавы ни в коем случае нельзя, негативно на потенцию, латунь и другие тяжелые металлы - яд. Стеклянный самый лучший.
    Первый раз выгнал самогон уже будучи женатым, просто сделал ревизию в погребе тёщи и вынес варенье которое сохранялось годами, Вот с него и начал с него, и даже аппарат специально склепал. Если и гоню только с фруктов, ягод и винограда, Брага играет только в стеклянной, эмалированной, керамической посуде.
    Гоню только через сухопарник, и никаких хим - добавок типа марганца, карбида кальция...
    Самогон должен в пределах 50 градусов для себя, но и более 55 для ценителей и любителей после пару рюмок съехать под стол, но когда гоню в отдельную посуду добираю пока есть спирты, потом на вторичную перегонку выливаю вместе с брагой в бидон.
    Добавки для настойки использую ложку мёда на трёх литровку и дубовую кору, чем дольше настаивается, тем смачнее.
    wwn,Спасибо.Пригодится.
    17.02.2009
    2,084
    Это да.
    Когда-то, имея шаровый холод, брагу изначально вымораживали на В/О, и только потом перегоняли.
    Тьфу-тьфу...Вроде ниче...А вообще она после 2-3 прогонов покрывается налетом как в чайнике.Но это думаю не известь и тем более не окислы.Привкуса и запаха медяхи тоже нет,да и не было
    07.06.2009
    977
    Во, зацепило?! А то выборы- шмыборы мудаковские, аж гидко...
    ..не, это уже пьянка с сандалями вверх, а общение? уважуха?
    - уважаю "родственную" душу..)
    Попробуй без коры стакан клубники...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
  2. производственный холод
    от Пахом в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 17:40
  3. холод. б/у
    от nisa в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 22:11
